ANCHEM.RU » Форумы » 4. Химический форум ... |
Колонка для хроматографии >>>
Автор | Тема: Колонка для хроматографии |
Kirillka51 Пользователь Ранг: 1 |
29.05.2017 // 11:31:05
Добрый день! Вопрос такой: где можно добыть колонку для обычной жидкостной колоночной хроматографии, не ВЭЖХ, и даже не под давлением, т.е. простой стеклянный цилиндр со стеклянным фильтром на дне + кран ну или носик, чтоб кран подцепить? Диаметр внутренний 2-3 см, высота 30-40 см, под сорбент силикагель 70-230 mesh, элюенты: хлороформ, метанол, их смеси. Пользовались раньше колонкой из старых запасов: забил силикагелем, гонишь хлороформ, метанол, всё хорошо. Потом понадобилось увеличить объёмы очистки (старая была меньше 1 см), стал искать больший диаметр. И нашёл всего одно единственное предложение: биорадовские Econo-Column. По описанию, должны выдерживать полярные растворители, на практике - через пару десятков прогонов фильтр просто отклеился. Подозреваю, что я как-то не так ищу, но мыслей никаких нет. Что подскажете? |
лот Пользователь Ранг: 1172 |
29.05.2017 // 11:59:34
Стеклодув в шаговой доступности имеется? |
29.05.2017 // 15:06:49
резкая смена растворителя была и нагрев от смешения? бумага не допускается? стекловата? кварцевая вата? |
29.05.2017 // 16:38:37
Редактировано 1 раз(а) Была такая компания ОАО "Химлаборприбор" Клин Московской, делали такое Посмотрите это |
Волгин VIP Member Ранг: 1326 |
29.05.2017 // 19:54:00
Сайт действительно не работает, но вот здесь удалось найти их телефоны: |
Вирус Пользователь Ранг: 601 |
29.05.2017 // 22:06:17
бюретка не подойдет? А на дно стекловолокно. / мыть проще. |
Ответов в этой теме: 5 |
