Пытаемся поставить методику по общему азоту. >>>
  Ответов в этой теме: 27
AntonyN6
Ранг: 1025
01.06.2017 // 20:28:39
ТВК пишет:
Может быть дело в том, что остаётся слишком много железа? В методике об этом скользко написано "пока в колбе не останется лишь незначительное количество железа". А осаждается гидроксид железа полностью чуть при более высоких значениях рН, чем начало перехода фенолфталеина (хотя осаждение начнётся раньше, чем "созреет" индикатор). Вот и может оказаться критичным концентрация железа в растворе.
Методикой не работала. Поэтому это просто рассуждения. Если они натолкнут на решение - буду рада.
Печально, что Вы правы про точное следование методике. И эксперты тут не при делах, увы... Вопросы стоит адресовать разработчикам: не начиная поисков проблемы, и достаточно жёстко, если услышите размытые фразы (как в магазине за некачественный товар). Пора их обязывать решать их же "косяки".
Спасибо за участие всем адекватным форумчанам.
Наличие в растворе высокой концентрации железа мешает увидеть переход фенолфталеина в розовый цвет. Была идея остановиться на рН 3-4 и осадить все гидроокислы железа. Доливали щелочь по чуть-чуть Но так как раствор для подщелачивания содержит тиосульфат, который в кислой среде начинает распадаться на все возможные соединения серы, в таком варианте начинает переть сероводород и получается буферный раствор, который туго сдвигается с рН 1-2 (по бумаге).
Разработчиков трясти бесполезно, это ФЦАО, они в принципе не отвечают ни на какие письма по методикам, сколько им не писал.
SergeyK
Ранг: 2168
01.06.2017 // 20:32:59
Методику не читал, но почему бы металлическое железо не заменить на цинк? Если хорошо его измельчите, никто ничего не заметит.
CITАС
Ранг: 360
01.06.2017 // 20:40:35
SergeyK пишет:
Не шутите так. Это уже модификация МИ, да и к тому же, вдруг перельют щелочи и осадок растворится с образованием цинката натрия. Идея с цинком интересная...
AntonyN6
Ранг: 1025
01.06.2017 // 21:09:47
SergeyK пишет:
Была такая мысль, но проще вообще выкинуть первую фазу а нитраты и нитриты определить отдельно.
Сделать точный анализ не по методике, там проще некуда. (это к слову о нужности МСИ) Я боюсь того, что приедет какой нить проверяющий и будет мне мозг сушить, что в методике написано подщелачивать до слабо-розовой окраски. Вот и обратился к сообществу, может кто добился этого как то.
SergeyK
Ранг: 2168
01.06.2017 // 21:15:10
CITАС пишет:
SergeyK пишет:
Я и не шучу. "Железо" на банке с цинком напишите. Срок годности, документы и все дела чтоб были на железо. А вместо железа - цинк. А сами авторов методики долбите тем временем.
ЦКП «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов» ЦКП «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов»
Центр коллективного пользования «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов» («Биоресурсы для биотехнологии») создан на базе трех научных подразделений института ФГУП ГосНИИгенетика. В штате ЦКП 50 высококвалифицированных специалистов в области микробиологии, молекулярной генетики, аналитических методов исследований, информатики, патентоведения, ферментации и криоконсервации.
CITАС
Ранг: 360
01.06.2017 // 21:21:58
SergeyK пишет:
CITАС пишет:
SergeyK пишет:
А там и не нужно долбить. Методика замечательная и прекрасно работает.
Понятно, если ТС пишет «должен ли выпадать осадок», если изначально известно, что используется порошковое железо. Просто, разработчику неудобно даже отвечать на такое, дабы не травмировать аналитический склад ума. Методике 20 лет, а работать по ней так и не научились, вот в чем дилемма и весь ужас.
AntonyN6
Ранг: 1025
01.06.2017 // 21:28:56
CITАС пишет:
Про осадок был крик души, может я чего то думаю не понимаю в методике. Но нет, понимаю все правильно, судя по вашим постам.
Методике несколько больше чем 20 лет, просто в ПНДФ ее превратили в 2004-м.
Вы сами работали по этой методике? Каким образом вы подщелачивали до слабо розового цвета? Или можете тока щеки надувать?
Н2О
Ранг: 155
01.06.2017 // 23:36:53
Розового окрашивания не дождетесь, возьмите дистводу, прилейте все реактивы без железа, и оттитруйте подщелачивающим раствором , контроль по индикаторной бумаге, и приливайте полученный объем в реальную пробу, совет, пробу с железом кипятить не водяной бане, а на колбогрее и с обратным холодильником, железо растворяется почти нацело и как-то очень быстро, ок 45 мин.
AntonyN6
Ранг: 1025
02.06.2017 // 8:35:57
Н2О пишет:
Спасибо за совет. Поставил, посмотрим что получится.
SergeyK
Ранг: 2168
02.06.2017 // 8:50:57
Н2О пишет:
Вариант с цинком лучше примерно во всем. ПК с такими изменениями вы как будете проходить?
