ВЭЖХ: что означает термин Column breakthrough volumes >>>
| Автор | Тема: ВЭЖХ: что означает термин Column breakthrough volumes |
Avet Пользователь Ранг: 1086 |
Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, что означает термин "Column breakthrough volumes" в следующем контексте: "Column breakthrough volumes were determined and these data were used to calculate apparent anion exchange capacities". Заранее благодарю откликнувшихся. |
OldBrave VIP Member Ранг: 1383 |
Дак, что здесь непонятного? Для определения емкости колонки по веществу (ионообменной по аниониту/катиониту) нагружают колонку этим веществом и отслеживают объем/количество при котором происходит насыщение сорбента/ионообменника и происходит проскок избытка. Этот объем так и называют - объем проскока через колонку ("Column breakthrough volume"). Сам по себе объем - ни о чем без конц. Зная объем и конц. расчитывают максимальную емкость - нагрузку на колонку (на пример, по катионитам или анионитам). |
Благодарю Вас за ответ. То есть, это количество вещества (в виде объема раствора определенной концентрации), определяющего максимальную нагрузку на данный тип колонки. Верно я понял? О каком веществе будет идти речь? О тех, которые в тестовой хроматограмме? Или это другие вещества? Какая тут связь? |
+1, но: В сорбционных трубках "Column breakthrough volumes" может быть связан с обратимой сорбцией, т.е. проскок будет связан отчасти с ёмкостью сорбционного материала, отчасти с прокачиваемым объёмом. Т.е. при понижении температуры или изменения полярности/силы растворителя в ЖХ расчётная ёмкость сорбента может быть другой. |
Читаем тут |
Ответов в этой теме: 4 |
