ВЛК, ОК и добавка на нефтепродукты >>>
| Автор | Тема: ВЛК, ОК и добавка на нефтепродукты |
Elena73 Пользователь Ранг: 40 |
Очень прошу!!! Подскажите, пожалуйста, как правильно расчитать,навести и делать образец для контроля и добавку по жиру и нефтепродуктам?Очень хотелось бы пример расчета (достаточно по чему-нибудь одному,например, по нефтепродуктам, дальше сама разберусь). У нас методики: ПНД Ф 14.1:2:4.5-95 и ПНД Ф 14.1:2.189-02, ГСО 9437-2009(по жиру) и ГСО 7424-97 (в ЧХУ) (по НП). Делаем впервые. Ничего не получается. То ли неправильно навожу образец для контроля, то ли какие-то другие ошибки...Уже голову сломала.... Моя почта: elena.chatenka{coбaчkа}yandex.ru |
alexchem Пользователь Ранг: 496 |
Вы жиры и нефтепродукты определяете в воде? Если так, то нужно брать стандартные образцы жиров и нефтепродуктов в водорастворимой матрице. Естественно для ВЛК только ОК, никаких добавок, ибо проба обрабатывается целиком. |
Редактировано 1 раз(а) |
Да, в сточной воде. В водорастворимой матрице, я слышала, не получается...У нас есть только ГСО 9437-2009 и ГСО 7424-97, развожу его в ЧХУ, на нем я калибрую наш КН-2м. В ПНД Ф говорится, что можно использовать ГСО в ЧХУ. Вот выдержка из ПНД Ф 14.1:2.189-02: 13.2.2 В качестве ОК используют ГСО 10212-2013 массовой концентрации жиров в водорастворимой матрице (СО ЖВМ-ПА (2)). Так же можно использовать ГСО 9437-2009 состава смеси триглицеридов жирных кислот (аттестованные смеси, приготовленные из основного раствора жиров массовой концентрации 1000 мг/дм3 9.3.1), аттестованные по процедуре приготовления по РМГ 60. Контрольными образцами являются образцы, полученные путём внесения ГСО 10212-2013 или аттестованных смесей, приготовленных из ГСО 9437-2009 в дистиллированную воду. |
Ответов в этой теме: 3 |
