Влажность в выбросах (крематор) >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Влажность в выбросах (крематор)
FreNia
Ранг: 20
05.06.2017 // 16:18:51
Здравствуйте, друзья. Такой вопрос: есть крематор для сжигания биоматериалов, работает на солярке. Высота трубы 3,5 метра, температура сжигания около 780 С. Может кто подсказать хотя бы ориентировочные диапазоны по влажности (выбросы/труба)? Заранее благодарю.
smihаilоv
Ранг: 3174
05.06.2017 // 17:25:05
А зачем? У Вас нормируется ПДВ по воде? Или труба ржавеет?
Степанищев М
Ранг: 3491
05.06.2017 // 17:56:14
FreNia > "...крематор для сжигания биоматериалов, работает на солярке. Высота трубы 3,5 метра, температура сжигания около 780 С."
Конкуренты губернатора? должники в общак? или "сторонним лицам" из ЕР такие услуги оказываете?
В любом случае, чем Вам влажность-то помешала? Труба ржавеет? Ну так соляры не жалейте - с таким бизнесом оно непременно окупится. До поры, до времени...
smihаilоv
Ранг: 3174
05.06.2017 // 18:32:05
Степанищев М пишет:
Труба ржавеет? Ну так соляры не жалейте - с таким бизнесом оно непременно окупится. .
С предложенным бизнесом и никелевых жаропрочных сплавов не жалко - окупятся. Ну или потоком, не прерывно, ст3 меньше пострадает.
Степанищев М
Ранг: 3491
05.06.2017 // 18:58:00
smihаilоv > "Ну или потоком, не прерывно, ст3 меньше пострадает".
Для непрерывности должен быть город-миллионник, типа нашего. С ОПГ при власти. Плюс "нужные" знакомства владельца аппаратуры и широкая реклама.
Но вряд ли организатор серьёзного бизнеса стал бы искать советов на случайном форуме. Они бы скорее опытным путём оптимальный режим подобрали. А затраты, как обычно, расписали на население - в счёт бюджета "инноваций, развития и импортозамещения".
FreNia
Ранг: 20
06.06.2017 // 13:49:20
Господа, а есть что по теме вопроса? Для общения и юмора есть ведь другие темы и разделы, надо полагать.
ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) состава раствора нефтепродуктов в четыреххлористом углероде ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) состава раствора нефтепродуктов в четыреххлористом углероде
ГСО представляет собой раствор смеси нефтепродуктов (углеводородов) в четыреххлористом углероде. Состав: изооктан - 37,5%; гексадекан - 37,5%; бензол - 25%. ГСО расфасованы в ампулы вместимостью 10 см3. Каждая ампула содержит 50 мг нефтепродуктов (углеводородов).
tag
Ранг: 823
06.06.2017 // 15:19:59
FreNia пишет:
На такой вопрос у участников возникает только юмор. Цель не указана, что понимает вопрошающий под влажностью - влажность абсолютную или относительную, температура 780 - это внутри печи или на выходе из трубы, или та, при которой хочется узнать относительную влажность, расход солярки и воздуха, диаметр трубы и др.
Степанищев М
Ранг: 3491
06.06.2017 // 16:30:31
FreNia > "Господа, а есть что по теме вопроса? Для общения и юмора есть ведь другие темы и разделы, надо полагать."
Ну, раз сами не догадались по ответам... Вопрос сродни: "Летели два крокодила, один зелёный, другой на юг, сколько лет пьяному ёжику?"
По теме - то, о чём Вам уже сказали выше. В вопросе есть всего два числа - но ни одно из них не относится к делу.
Предположим, что Вы сжигаете обычных людей (или что-то вроде этого), а вовсе не ксенобиоту венерианского типа. При такой температуре и достаточном доступе кислорода практически весь водород "биоматериалов" перейдёт в воду. Включая ту воду, которая была там изначально. Для первого приближения можете считать всю массу загруженных в печь жертв водой, не сильно ошибётесь.
Если выхлоп "солярки" идёт туда же - приплюсуйте её расход. Для лучшего приближения учитывайте также содержание воды в воздухе - если не используете для сжигания баллоны с чистым кислородом.
Абсолютная влажность будет пропорциональна производительности вашего крематория, а также тяге (общему количеству воздуха, который проходит через печь). Относительная - сильно зависеть от конструкции трубы и температуры окружающего воздуха.
