Приготовление раствора БУРЫ >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Приготовление раствора БУРЫ
Prim
Ранг: 19
06.06.2017 // 3:54:29
Здравствуйте. При определении гидрокарбонатов в воде нужно приготовить раствор буры 0,05 моль/дм. Возникла проблема
ГОСТ 31957 говорит: ...в мерную колбу вместимостью 500 см вносят (9,5342±0,0005) г соли тетраборнокислого натрия... , а
ПНД Ф 14.2.99-97 говорит: 4,7672 г буры растворяют в бидистилированной воде в мерной колбе 500 мл.
Короче разница в два раза. Возможно в ГОСТе не правильно написано и нужно брать колбу на 1л?
В общем если можно помогите. Сколько все таки нужно взять буры?
SergeyK
Ранг: 2168
06.06.2017 // 8:09:34
В ГОСТе в списке реактивов
Натрий тетраборнокислый 10-водный стандарт-титр с молярной концентрацией 0,1 моль/дм3.
А дальше из ниоткуда появляется 0,05 моль/дм3.
Клипсидра
Ранг: 165
06.06.2017 // 8:17:05
Странно, но именно в ГОСТе правильная масса. Если тупо считать, учитывая массовую долю соли в кристаллогидрате, объем раствора на поллитра и молярную концентрацию... Тогда в ПНДФе получается концентрация 0,025...
amik
Ранг: 388
06.06.2017 // 8:17:59
По ГОСТ 31957 готовится раствор буры концентрацией 0.05 моль/дм3, а по ПНД Ф 14.2.99-97 - 0.05 моль/дм3 эквивалента.
Величины моль/дм3 и моль/дм3 эквивалента для буры отличаются в 2 раза.
Valerа1234
Ранг: 2884
06.06.2017 // 8:19:07
Надо ГОСТ читать и смотреть сколько воды в каждой буре.
Prim
Ранг: 19
06.06.2017 // 9:00:34
amik пишет:
Да, видимо так. Там дальше формула пересчета есть, и в одном из документов есть коэффициент "2". Сразу не увидел. Спасибо.
