Аналог Хроматон N-AW-DMCS для анализа хлорорганики >>>
Автор | Тема: Аналог Хроматон N-AW-DMCS для анализа хлорорганики |
Tigra Пользователь Ранг: 286 |
07.06.2017 // 12:34:52
Добрый день. Есть РД 52.24.482-95 "МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ЛЕТУЧИХ ХЛОРЗАМЕЩЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ В ВОДАХ ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ". В данной методике используется насадочная колонка с Хроматон N-AW-DMCS или N-Super, фракция 0,200 - 0,250 мм с 15 % апиезона L и 10 % трикрезилфосфата. Подскажите, пожалуйста, ближайший аналог из фаз для капиллярных колонок. Это первый вопрос. Поскольку анализ разовый, хотелось бы использовать для определения хлороформа, четыреххлористого, дихлорэтана и три-, тетрахлорэтиленов одну из имеющихся в наличие колонок. Это DB-5 (30м), ZB-1 (50м) и FFAP (30м). Какая из них более-менее подойдет? Это второй вопрос. |
07.06.2017 // 12:58:10
Редактировано 6 раз(а) Каталожные номера колонок дайте. Или полную информацию о них в виде: длина в метрах, внутренний диаметр в мм, толщина пленки фазы в мкм. Каталожные номера всегда проще и однозначно четко и кратко идентифицируют колонку. А работать вам нужно, конечно же, на 624 колонке с толстой пленкой, которая не имеет ничего общего с насадочной колонкой из вашего НД. Но посмотрим, что у вас есть, нужна толстая пленка (точнее, нужно малое фазовое отношение), даже на чтонибудь-1 фазе оно поделится: https://habrastorage.org/web/822/d37/5e7/822d375e752745fdaa49a0b1936d7d8f.PNG https://habrastorage.org/web/242/1a0/555/2421a0555500456390c8fc76087ad906.PNG |
08.06.2017 // 4:46:27
Спасибо за ответ. Да, толщину фазы я как-то упустил. И так. В наличии: 1. Equity-5 30м х 0,25мм х 0,25мкм 40236-04A 2. HP-FFAP 50м х 0,32мм х 0,5мкм 19091F-11E 3. DB-5 30м х 0,25мм х 0,25мкм 122-5032 4. ZB-1 50м х 0,25мм х 0,5мкм 7JG-G001-17 5. Насадочные колонки с SE-30 разной длины (1-2м) 6. Насадочные колонки с OV-225 разной длины (1-2м) Что же делать? Попробовать какую-то из капиллярок? Насадочные? Либо, третий вариант, откопал ГОСТ, по которому можно экстрагировать всю эту органику в гексан и уже нормально проколоть гексановый экстракт, разделив его на DB-5, например? |
08.06.2017 // 8:33:54
Редактировано 1 раз(а) Попробуйте на 4. ZB-1 50м х 0,25мм х 0,5мкм 7JG-G001-17 и 2. HP-FFAP 50м х 0,32мм х 0,5мкм 19091F-11E Насадочная длинная с OV-225 тоже перспективная, на самом деле. |
08.06.2017 // 14:52:52
Ну, что же, попробуем. Спасибо. |
Ответов в этой теме: 4 |
