Фиксаж >>>
| Автор | Тема: Фиксаж | ||
Sever Пользователь Ранг: 10 |
Уважаемые форумчане! Поднимаю тему про извлечение серебра из фиксажа. Старую ветку и не только прочитала. Но уж очень заковыристый фиксаж попался. Начальство поставило задачу придумать как хотя бы уменьшить объёмы накопленных растворов. То есть надо высадить серебро каким-нибудь простым методом хотя бы в виде соли и слить остатки растворов вместе. Стандартные литературные методы опробовала. Упарить или кипять не вариант, т.к. растворов больше 500 кг. Электролиз не реализуем. Сульфид натрия, фомалин не высаживают! Восстановление цинком, медью, железом не подходит. NaCl и HCl замечательно высаживают серу. Фиксажи от бесцветного до темно-коричневого цвета. Уже не понимаю чего бы в них налить, чтобы это серебро вывалилось!!! Страна- не Россия. Может кто-нибудь сталкивался с такими фиксажами и есть какой-нибудь волшебный метод? |
лот Пользователь Ранг: 1172 |
Так что Вам надо? Уменьшить объёмы слива или выделить чистенькое серебро? Если первое - то обрабатывайте NaCl или HCl. Серебро осядет вместе с серой и объемы слива Вы успешно уменьшите. |
Редактировано 2 раз(а) см ниже, книгу нашёл. |
Можно и грязненькое))) Проблема в том, что из 10 баллонов каждый ведёт себя по-разному , и я не могу подобрать универсальный реактив и обеспечить полноту осаждения. Хотелось бы узнать как обращаются с фиксажами в других лабораториях. Раньше без этой мороки растворы на аффинаж в Саки возили, а теперь копим до улучшения политической ситуации в необозримом будущем. За книгу скажу спасибо)) |
Шуша Пользователь Ранг: 2852 |
Это какой же прочный комплекс должен быть, чтоб сульфид с его ПР (10 в -50 степени) не вывалился? Тем более, что выпадающая при экспериментах сера как бы намекает на обычную тиосульфатную основу раствора. Вы уверены, что серебро там есть? Может его уже кто-то извлек? |
igorchem Пользователь Ранг: 333 |
я конечно скажу, но все меня опять начнут стибать... когда я был школьником, а фиксажа было много и доступа к реактивам не было вообще, я банально его сушил до выпадания кристаллов, потом брал сковородку и жарил на костре то, что выпало. Полученный порошок растворял в воде, чтоб удалить натриевые соли, а осадок палил с углем до слитка, ибо из смеси сульфида и оксида серебро на порядки проще с углем в виде слитка выделяется. |
Тут почти 500 кубометров пара ) |
Свои лабораторные сливы мы замечательно перерабатываем цинком с солянкой. А тут очень большой объем фиксажей. Невозможно 500 кг растворов кипятить на лабораторной печке в стаканах. Серебро в растворах точно есть. И то, что серебро с сульфидом не выпало , меня тоже очень удивило. |
В своё время для снятия с фотопластинок разработал очень удобный метод восстановления алюминием в щёлочи на водном изопропаноле. Но на фиксажах его опробовать как-то не доводилось. |
Извлечение металлов и неорганических соединений из отходов. (Metal and inorganic waste reclaiming, 1980) [Djv- 4.6M] Справочник. Перевод с английского канд. хим. наук С.А. Маслова под редакцией академика Н.М. Эмануэля. (Москва: Издательство «Металлургия», 1985) Скан, обработка, формат Djv: АЧ, 2003 Аннотация издательства: Впервые предпринята попытка классифицировать отходы и систематизировать существующие и разрабатываемые процессы их переработки. Объяснено происхождение отходов. Описано свыше 300 процессов извлечения металлов и неорганических соединений из отходов. Приведена технология каждого специфического процесса извлечения и рециклинга и изложены возможные варианты утилизации отходов. Для инженерно-технических работников всех отраслей промышленности. |
Спасибо за книгу |
Ответов в этой теме: 10 |
