"Глюки" Chemstation? >>>
  Ответов в этой теме: 0
Автор Тема: "Глюки" Chemstation?
geolabmd
Ранг: 80
08.06.2017 // 11:01:29
Уважаемые коллеги!
Возникла проблема при работе с программой MSDChemstation. Снимаю хроматограммы на ГХМС 6890/5973 inert. После чего выполняю обработку при помощи MSDChemstation (версия D 01.02.16 15 June 2004). Обратил внимание, что если пользоваться функцией наложения хроматограмм и при этом производить масштабирование, то зачастую zoom out после применения zoom in не работает корректно (не масштабирует обратно до конца). На моем домашнем ноутбуке установлена MSDChemstation (версия С.000021-Dec-1999). Она была установлена для обработки хроматограмм, полученных с ГХМС 6890/5973N.С ней таких проблем не замечается, если обрабатывать "родные" хроматограммы. При попытке обработать хроматограммы полученные с ГХМС 6890/5973 inert (с версией MSDChemstation D 01.02.16 15 June 2004) проблема опять появляется. Сталкивался ли кто с подобным, и если да, лечится ли это как-нибудь?
И еще один вопрос по Chemstation. Заметил что Chemstation версии D 01.02.16 15 June 2004 при записи хроматограммы записывает в папку с данными файл acqmeth.txt, в котором сохранены все подробности метода анализа (давление, температура термостата и т.д.) Такую же вещь я заметил и для одной из версий GC Chemstaion (к сожалению,не помню номер версии - при работе с ней файл называется) ACQ.txt.На мой взгляд, очень удобная функция. При этом MSDChemstation С.000021-Dec-1999 и GC Chemstation B 04.01. SP1 (647) такой файл не создают. Можно ли для MSDChemstation С.000021-Dec-1999 и GC Chemstation B 04.01. SP1 (647) решить этот вопрос положительно?
