плавает давление и потоки в ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: плавает давление и потоки в ГХ
ex-KNIISE
Ранг: 438
16.06.2017 // 16:15:04
ГХ-2010: на изотерме 150С (и "в ожидании") при потоке 1,2 мл/мин через колонку 30м х 0,32мм х 0,25 мкм и сплите 18 мл/мин пляшет давление (+- 0,2 МПа) и соответственно все потоки. При нагреве скачки не проявляются. Септа и кольцо в норме. Заглушил испаритель от колонки и проверил на течь - в норме. Промыл все линии. Где собака порылась?
nipe
Ранг: 304
16.06.2017 // 16:58:29
А редуктор на баллоне?
OldBrave
Ранг: 1392
16.06.2017 // 17:12:08
nipe пишет:
+1
Увеличить выходное давление с редуктора на баллоне и, возможно, увеличить диапазон регулировки давления датчика.
ex-KNIISE
Ранг: 438
16.06.2017 // 17:54:52
Входящее на приборе 655 кПа и не плавает.
OldBrave
Ранг: 1392
16.06.2017 // 18:02:51
Редактировано 5 раз(а)
ex-KNIISE пишет:
Оно плавать и не будет, это давление контролируется редуктором от баллона.
К сожалению нет под рукой диаграммы работы регулятора давления, но симптомы - слишком большого общего расхода газа-носителя - несоответствия рабочего режима режиму работы регулятора давления.
Скорее всего нужно на приборе ввести диапазон регулирования при входном давлении 450-950 кПа. Проверить поток обдува септы.
ex-KNIISE
Ранг: 438
17.06.2017 // 13:21:31
Поток обдува септы 3 мл/мин
Оптико-эмиссионный спектрометр для анализа металлов ДФС-500 Оптико-эмиссионный спектрометр для анализа металлов ДФС-500
ДФС-500 – компактный надежный современный прибор для анализа металлов и сплавов. Это прибор нового поколения спектрометров серии ДФС, широко распространенных в России и СНГ, сочетающий лучшие качества своих предшественников с самыми современными техническими решениями.
OldBrave
Ранг: 1392
17.06.2017 // 16:01:24
Редактировано 9 раз(а)
Какой прибор?
Режим управления потоком: пост.давление, пост.лин.скорость?
Для Вашей колонки 30m x 0,32mm x 0,25um для He при 150С, расходе 1,3 мл/мин (лин.скорость 25,4 cm/sec), для Split Ration 15,0, обдуве септы 3,0 мл,мин (общий расход 23,8 мл,мин), - давление на колонке должно быть 79,9 kPa.
https://yadi.sk/d/Y11Dlvcj3KEEZ9
