ГХ с переключением потоков >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: ГХ с переключением потоков
Lapitskaya
Ранг: 147
19.06.2017 // 15:52:27
Всем доброго времени суток!
есть те, кто использует переключение потоков (ГХ, 7890А. ДЭЗ, ПИД)
после смены колонки, как снять обратно обжатую феррулу или это навсегда?
Заранее спасибо!
Valerа1234
Ранг: 2884
19.06.2017 // 16:06:55
Они бывают разные.
Lapitskaya
Ранг: 147
19.06.2017 // 16:11:52
Они бывают разные.
как вас понимать?
Valerа1234
Ранг: 2884
19.06.2017 // 16:53:17
Металл, пластик, графит.
chromik
Ранг: 166
19.06.2017 // 17:01:05
Если это система Динс - металлические(алюминий) рАзовые уплотнения.
Lapitskaya
Ранг: 147
19.06.2017 // 20:09:03
Да, это Динс. Теперь понятно.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1300
Электропечь SNOL 4/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
Lapitskaya
Ранг: 147
19.06.2017 // 20:10:44
А почему после смены колонки (в динс) давление набирается ,но очень медленно?
chromik
Ранг: 166
19.06.2017 // 21:11:32
Lapitskaya пишет:
Подсоединение к Динс весьма непростое, необходимо внимательно прочитать инструкцию и точно следовать ей. Одно из основных правил - предварительно обжать уплотнение (ферулу) на колонке с помощью спец. приспособления. Это помогает подсоединить колонку к Динс без утечек. Возможно ваше уплотнение "течет". Проверить это крайне сложно без электронного течеискателя. Можно слегка подтянуть гайку, если давление стало расти быстрее - слабая затяжка. Но бывает от перетяга трескается сама колонка. Удачи.
Lapitskaya
Ранг: 147
19.06.2017 // 21:50:51
как узнать, что колонка треснула?
chromik
Ранг: 166
20.06.2017 // 10:34:41
Lapitskaya пишет:
Только при отсоединении, либо можно осторожно попробовать вытянуть колонку - сильно треснутая колонка "вылетает", но это не всегда. Лучше, конечно, пересоединить колонку при наличии запасных ферул. И проверьте подсоединение другого конца колонки, особенно, если это испаритель.
Lapitskaya
Ранг: 147
23.06.2017 // 13:14:07
Разобралась. Но возникла новая проблема! После смены колонки поднялась базовая линия, и лезет много грязи откуда-то. Подскажите, в чем тут дело. Спасибо!
