Делаем лабораторию под анализ растительного сырья для лекарств. >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Делаем лабораторию под анализ растительного сырья для лекарств.
MeOH
Ранг: 487
23.06.2017 // 1:46:28
Здравствуйте,
Планируем организовать лабораторию для анализа растительного сырья так и ГЛФ смесей такого сырья, пока заявлено порядка 20 растений. По фарм. статьям в основном используем немецкие, но наверняка и российские будем, но от статей особо сильно не отталкиваемся, хотя больше склоняемся в что то простое, понятное и легко валидируемое с учетом тенденций.
Кто чем может подсказать:
1. Готовые решения от поставщиков: ВЭЖХ, ТСХ, что еще можно попробовать? Если есть поставщики,высылайте предложения на isakov {coбaчkа} regniva.com
2. Если например ТСХ будет лучший вариант, то какие достойные альтернативы есть к CAMAG?
3. Какие компании и специалисты могут дать комплексное решение по оборудованию для такой лаборатории? По сути надо обставить лабораторию под эти цели.
4. Может кто посоветовать, порекомендовать лабораторию, которая занимается подобными анализами.
5. Потенциометрическое титрование это норм для этих целей? nano.rudn.ru/wp-content/uploads/2014/01/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
Chamomillablue
Ранг: 1302
23.06.2017 // 11:14:17
MeOH пишет:
Здравствуйте,
Найдите в МГУ Дмитрия Владимировича Кочкина или Александра Михайловича Носова и проконсультируйтесь с ними -- это ведущие в РФ специалисты по вторичному обмену растений.
MeOH
Ранг: 487
27.06.2017 // 2:42:35
Спасибо!
KoNst
29.08.2017 // 15:37:33
Здравствуйте, если Вас еще интересует комплексное оснащение лаборатории, пишите мне на почту nk{coбaчkа}transanalit.ru
Всё обсудим!
абр
Ранг: 913
29.08.2017 // 16:59:27
MeOH пишет:
Именно от ФС и надо отталкиваться, особенно в начале. Разрабатывать свои методики - это потом.
Critic
Ранг: 78
29.08.2017 // 20:09:34
перечень типов оборудования я бы делал самостоятельно (в идеале опираясь на чужой опыт, опыт своего персонала), а через продавцов только вносил коррективы в список.
по цене - поставщики не конкурируют в пределах одного бренда, т.е. чтобы хорошо снижать цену надо выводить на конкурс, и конкурс 2-3 бренда (а не 2-3 поставщика одного бренда)
по комплексному оснащению лаб рекомендую - фармконтракт
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 20/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 20/300
Шушечка
Ранг: 518
31.08.2017 // 9:07:20
MeOH пишет:
Здравствуйте,
я немного работаю с растительным сырьем и эфирными маслами в пищевке правда...
скажу что мне надо для лаборатории: ГЖХ , уф-спектрофотометр, поляриметр, рН-метр, влагомер, весы и прочее.
Вы скажите на какие показатели вы будете растительное сырье проверять и я сориентирую вас
