Фаза NH2 для градиентной ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Фаза NH2 для градиентной ВЭЖХ
Chamomillablue
Ранг: 1302
23.06.2017 // 22:01:45
Здравствуйте
Снова нужен совет опытных аналитиков.
После плясок с бубном вокруг немодифицированного силикагеля, стало понятно, что это -- самый неудачный вариант для наших целей -- слишком капризная фаза, боящаяся воды и градиентов.
Говорят, фазы NH2, Diol и CN лишены этих болезней, посему, имею спросить несколько моментов:
какую фазу предпочительнее взять? В чём их различия, достоинства, недостатки?
можно ли к ПФ при работе на этих фазах добавлять воду/кислоту (ТФУ, УК, неорганическую (серную)?
можно ли работать в градиенте гексан : 2-пропанол без этих скачков при переходе от адсорбционной к распределительной хроматографии
что известно о колонках MZ-Analysentecknik, хороши ли?
Спасибо!
SergeyK
Ранг: 2168
24.06.2017 // 11:57:58
Ваша задача точно не решается в HILIC? Какой детектор, что делите?
Chamomillablue
Ранг: 1302
24.06.2017 // 14:01:12
SergeyK пишет:
Насчет HILIC не уверен. задача по факту весьма несложная: разделение экстракта растительных тканей на липидные классы, чтобы их пики собирать коллектором фракций и затем отправлять на ГЖХ-МС анализ ЖК-состава.
Работая с Luna Silica, я вполне добился того, чтобы получать пики, содержащие эфиры ЖК, эфиры стеринов, ТАГов, на этой же колонке получалось вполне приемлемо делить ФХ, ФИ, ФК, лФК, ФЭ, ФГ, но всё эти анализы на такой фазе крайне неудобны, т.к. она неадекватно реагирует на градиенты, органические кислоты, воду и годится только для изократики
В нашем распоряжении ДМД и рефрактометр.
SergeyK
Ранг: 2168
24.06.2017 // 19:55:10
NH2 с кислотами точно не заработает, как вам надо, это ж амин, получите преимущественно какую-то ионную хроматографию.
Диол ближе к чистому кремнезему будет, нитрил более гидрофобный, может работать и в нормальном и в обращенном варианте и в HILIC, очухиваться будет тоже быстрее всех, но хорошо ли заработает с вашими аналитами, мне как-то сложно сказать, много там у вас всякого.
Все привитые к кремнезему фазы стабильны от pH=1,5-2, ниже отрывается прививка. Есть специальные фазы, чтобы в кислой среде долго работать, там стерически затруднено отрывание прививки, но в жертву принесен эндкеппинг, эндкеппирующий реагент тоже не может подойти к подложке из-за стерических затруднений. Я про Agilent StableBond сейчас, например.
А выше pH=8 растворяется уже сам кремнезем. Для высокого pH лучше полимерные сорбенты или гибридные фазы.
В остальном же, делайте с ними что хотите. В рамках инструкции к колонке, есесно.
Про MZ-Analysentecknik второй раз слышу, знаю только, что он есть, Химмед вроде их пытался активно продавать.
OldBrave
Ранг: 1392
24.06.2017 // 20:20:13
Chamomillablue пишет:
...эфиры ЖК, эфиры стеринов, ТАГов, ...ФХ, ФИ, ФК, лФК, ФЭ, ФГ... В нашем распоряжении ДМД и рефрактометр.
В любом случае Вам придется вначале отделить полярные от неполярных препаративно, а затем их анализировать раздельно.
Chamomillablue
Ранг: 1302
24.06.2017 // 23:14:47
OldBrave пишет:
Да, это решается как раз весьма просто на ТФЭ С-18 картриджах )
Бидистиллятор из нержавеющей стали UD-2050 Бидистиллятор из нержавеющей стали UD-2050
Предназначен для получения дважды дистиллированной воды повышенного качества. Применяются в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях и для технических нужд. Производительность 5 л/ч.
Chamomillablue
Ранг: 1302
24.06.2017 // 23:47:11
SergeyK пишет:
Поглядел Бардвела.
ЭС, ТАГ, СЖК, ДАГ, МАГ делят успешно на CN фазе, а вот полярные липиды, в т.ч. МГДГ и ДГДГ -- на PVA-Sil... что-то я совсем запутался )))
