МТБЭ ЧДА -- стоит ли овчинка выделки? >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: МТБЭ ЧДА -- стоит ли овчинка выделки?
Chamomillablue
Ранг: 1302
27.06.2017 // 21:32:03
Колонка С-30 безумно радует своей способностью делить каротиноиды, но вот расход МТБЭ весьма и весьма приличный, а реактив не из дешевых. Можно ли заменить импортный на отечественный ЧДА?
Есть у кого-нибудь опыт подобный? Или не стоит связываться?
SergeyK
Ранг: 2168
27.06.2017 // 21:37:22
Вколите в ГХ-МС, посмотрите, какая там грязь. Количественно лучше на ПИДе оценивать, на МСе можно ошибиться в разы.
На С30 можно легко необратимо сорбировать что-то длинное.
Градиентный режим вообще плохо получается с грязными растворителями, лучше не надо.
Нельзя ли заменить МТБЭ вообще на что-то отечественное нулевого сорта?
Chamomillablue
Ранг: 1302
27.06.2017 // 21:43:48
SergeyK пишет:
В ряде статей вместо МТБЭ ДХМ юзают, но галогенированная органика ещё меньше мне нравится. Производитель колонки советует МТБЭ:МеОН:НОН использовать для оптимального разделения.
Valerа1234
Ранг: 2884
27.06.2017 // 22:02:02
Когда элюент идёт чистый, можно собирать в отдельную склянку и проще использовать повторно. Много фонового сигнала?
Chamomillablue
Ранг: 1302
27.06.2017 // 22:09:05
Valerа1234 пишет:
Собирать не выйдет, увы... там градиент А к Б до 100% за 90 минут. На импортных растворителях фоновый шум на уровне 0,1 mAU
Как будет на отечественном МТБЭ не знаю, потому и спросил.. вдруг у кого опыт есть
SIG
Ранг: 1214
28.06.2017 // 1:45:15
Я все-таки синтетик, не хроматографист, но МТБЕ есть и отечественный, и стоил он копейки. Перегнать, прокололоть на ГХ и посмотреть, подойдет ли. Раньше мы его бочками покупали на МНПЗ. В разы дешевле диэтилового эфира, и если бы не так вонял, практически полная замена для экстракции и многих реакций. Перекисей в нем нет. По идее, его получают синтезом из изобутилена, и он должен быть чистым. Если хотите, могу дать на пробу квалификации Ч от Экос -1.
ИК-Фурье спектрометр Varian 640-IR ИК-Фурье спектрометр Varian 640-IR
ИК Фурье спектрометр Varian 640-IR – это недорогой спектрометр, совмещающий выдающиеся параметры и простоту в эксплуатации. Наличие уникальных программных и технических решений позволит даже неопытному пользователю быстро освоить этот метод.
sinthetic
Ранг: 3640
28.06.2017 // 7:41:54
= Ну, метанол в заводском завсегда есть. Так что перед перегонкой лучше отмыть.
= В товарном продукте может оказаться и широкая фракция, когда сырьё не чистят от амиленов. Стоит обратить внимание до.
= По поводу экстракции - в сильно кислой среде МТБЭ заметно валится. А так-то тоже использовал. Да и воняет, ПМСМ, не намного сильнее диэтилового.
Chamomillablue
Ранг: 1302
28.06.2017 // 9:23:51
sinthetic пишет:
Воняет он мерзко, если сильно испаряется... в малых дозах пахнет черносмородиновой бражкой ))) а если вдохнуть ненароком его паров... меня потом тошнило пол дня ))
sinthetic
Ранг: 3640
28.06.2017 // 9:46:30
Да будет Вам... Вот на каком-нть пиридине или пентаноле работать - эт да, мезковатисто.
Волгин
Ранг: 1337
29.06.2017 // 16:35:41
Я бы поставил перед инжектором защитную колонку с С18. Грязь, которая через нее сможет пролезть и с С30 смыть можно будет. А если уж совсем полную защиту хотите, то можно использовать стирол-дивинилбензольный сорбент, например из тех, что "Техносорбент" производит. Не сочтите за рекламу
PS Правда будут не исключены ложные пики при градиентном элюировании
29.06.2017 // 17:01:55
Chamomillablue пишет:
Если будете работать в ВИД, то можно брать и наш ЧДА. Для УФ в градиенте такая классификация вряд ли сгодится.
