ГОСТ требует посуду которая уже не выпускается. что делать? >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: ГОСТ требует посуду которая уже не выпускается. что делать?
bomzheg
Ранг: 7
03.07.2017 // 17:15:34
ГОСТ 6331-78 и ГОСТ 5583-78 (кислород жидкий, кислород газообразный) требуют от нас использование газометра (склянка 4-10 по ГОСТ 25336, но я обзвонил уже несколько страниц поисковой выдачи - ответ один: мы такое не делаем. Последняя надежда - дружная горка (под Питером) оказывается уже несколько лет не выпускает и распродали все остатки.
Сегодня вот разбился краник из воронки. что теперь делать не понимаю..
примерно выглядит так chemistry-chemists.com/N3_2008/P1/ChemistryAndChemists_3_2008-P1_files/9n3_08p1.jpg более точно - можно посмотреть в ГОСТ 25336
еленарук
Ранг: 463
03.07.2017 // 20:30:29
bomzheg пишет:
ГОСТ 6331-78 и ГОСТ 5583-78 (кислород жидкий, кислород газообразный) требуют от нас использование газометра (склянка 4-10 по ГОСТ 25336, Сегодня вот разбился краник из воронки. что теперь делать не понимаю..
Раньше были стеклодувы во всех крупных хим лабораториях. Один умелец, по слухам, еще работает в Техноложке в Питере.
Но он в основном работает, кажется, с кварцевым стеклом.
Это если восстанавливать утраченное. Но стоит ли это делать?
Если склянки ваши старые - может им и срок пришел.
Лучше узнать, как выходят из положения коллеги, занимающиеся аналогичными задачами.
На сайте Химлабприбора в Клину указано, что они работают и по чертежам, а данное исполнение хоть и сложное, но не уникальное (с 58 в ГОСТ 25336). Вы им задавали этот вопрос, могут ли они сделать индивидуальный заказ.
Пока этот завод лучший по качеству хим посуды в стране.
serg1
Ранг: 293
05.07.2017 // 18:51:40
В техноложке не 1 умелец- там целая мастерская их. И делают неплохо- по крайней мере мне сделали.
еленарук
Ранг: 463
05.07.2017 // 19:03:22
serg1 пишет:
Приятно осозновать, что профессия не умерла.
bomzheg
Ранг: 7
13.07.2017 // 9:54:53
еленарук пишет:
да у меня на почте полный экран отказов в изготовлении газометров, в том числе и от Химлаборприбора. Несколько продавцов посоветовали в дружную горку (Ленинградская область) обратиться, раньше они выпускали газометры, но оказалось, что они остановили и ликвидировали печь, на которой это делали. т.е. технологии нет ни у кого.
Ещё одна компания согласилась заказать в Китае по 75$ за штуку, но при условии заказа 50 штук. и получается, что оно и денег стоит много, и хранить 49 здоровых тяжелых стеклянных прибора непонятно где.
А про коллег - было бы интересно, отчасти за этим я на форум и пришёл, в надежде, что кто-то сталкивался с такой проблемой
yelena-66
Ранг: 28
13.07.2017 // 12:31:37
Попробуйте обратиться: Научно-исследовательский институт химии
ichem.unn.ru
Стеклодувная мастерская
Услуги
изготовление химической посуды, приборов и других изделий из различный типов стекла
Начальник стеклодувной мастерской
Гусейнов Талат Алиевич
Контакты
Тел. +7 (831) 462-35-43
Кабинет 423
Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q500 Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q500
Исследовательский термогравиметрический анализатор, позволяющий кроме традиционной термогравиметрии с линейной разверткой температуры и изотермической термогравиметрии использовать самые современные методы термогравиметрии, такие как термогравиметрия высокого разрешения и модулированная термогравиметрия.
serg1
Ранг: 293
13.07.2017 // 13:32:31
Можно в Китае и меньшей партией найти, чертеж только нормальный нужен
Викторин
Ранг: 2727
13.07.2017 // 20:16:01
Пару лет назад к ним обращались- было отказано. Самое смешное- когда было приказано свою стеклодувку уничтожить- отговорки были- Клин под боком, быстрее доехать, чем свою мастерскую держать.
Vlad.D
Ранг: 28
09.08.2017 // 9:16:06
Прошу прощения за несвоевременный ответ, надеюсь, он может оказаться полезным.
bomzheg пишет:
ГОСТ 6331-78 и ГОСТ 5583-78 (кислород жидкий, кислород газообразный) требуют от нас использование газометра (склянка 4-10 по ГОСТ 25336)
Уважаемый bomzheg, а вы по данным ГОСТам какой кислород анализируете, технический или медицинский?
Если технический – то переживать не стоит, т.к. спецификацией не нормируются показатели, для определения которых требуется данная склянка.
Если медицинский – то его анализ должен проводится не по данному ГОСТу а по нормативной документации указанной в рег. досье. А там, что прописали, то и используем. Если прописан газометр, то, возможно, придется вносить изменения в НД.
Так это вообще не беда, в воронку прекрасно притирается инородный кран.
bomzheg
Ранг: 7
09.08.2017 // 13:05:38
Vlad.D пишет:
Медицинский, да.
Согласен, можем изменить методику, но мне неизвестно каким образом следует определять данные примеси (интересно, а их хоть раз в кислороде кто-то находил?) без газометра.
Vlad.D
Ранг: 28
14.08.2017 // 10:42:54
bomzheg пишет:
Согласен, можем изменить методику, но мне неизвестно каким образом следует определять данные примеси без газометра.
В случае газообразного, можно использовать газовые пипетки или аспираторы. С жидким сложнее, там нужно куда-то газифицировать пробу. Можно попробовать конструкции газометров из склянок Вульфа например как здесь: chem21.info/pics/135225/ chemlib.ru/books/item/f00/s00/z0000017/st062.shtml
Интересно, а их хоть раз в кислороде кто-то находил?
Если смотреть фармакопеи Европы и США, то там из примесей окись и двуокись углерода. У нас все это идет из ГОСТов лохматых годов, когда цеолитовая очистка не применялась.
