Ванадий в ААС ЭТА: низкая чувствительность >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Ванадий в ААС ЭТА: низкая чувствительность
obv
04.07.2017 // 13:33:28
Здравствуйте! Хотел бы получить мнение людей, которые сталкивались с подобным в практике.
Измеряю ванадий в пробах воды и почвы по методикам ЛЮМЭКС. Прибор - МГА-915. При построении градуировки производитель рекомендует концентрацию градуировочного раствора 10 мкг/л. Но при построении градуировки пики очень маленькие, причем при (2800+) градусах пиропокрытие слезает быстро и сигнал падает еще сильнее, для 200 пг (середина градуировки) сигнал примерно 0,05. Кажется, этого мало.
Опять же вопрос, как в воде измерить концентрацию 1 мкг/л с таким сигналом? Там пика атомизации совсем нет, сигнал на базовой линии. Сходимости, конечно, тоже никакой.
В М-МВИ-80, например, рекомендуется градуировочный раствор ванадия 100 мкг/л. Тогда и градуировка строится, и сигнал хороший, сходимость в порядке.
Как быть? Действительно ли можно нормально работать с ванадием в диапазоне низких концентраций?
Доктор
Ранг: 2555
04.07.2017 // 21:26:51
Делаете все правильно. Работать нельзя.
SergeyK
Ранг: 2168
05.07.2017 // 8:05:49
obv пишет:
А что у вас с аргоном? Фильтр от кислорода есть?
Типа такого: www.agilent.com/cs/library/msds/RMSA-2_NAEnglish.pdf
obv
06.07.2017 // 13:27:20
Аргон 99,998%, как положено (по крайней мере, в паспорте пишут). Не думаю, что причина в составе аргона. В целом кюветы держатся хорошо. Но на высоких температурах кювета в принципе долго не живёт, а ванадий еще и карбидообразующий. Пироуглерод - тоже углерод. Как итог, графит разрыхляется со всеми вытекающими.
