Концентрирование воды упариванием для пламенной ААС >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Концентрирование воды упариванием для пламенной ААС
ильдарио
Ранг: 75
06.07.2017 // 1:14:48
Подскажите как правильно концентрировать воду для определения элементов методом пламенной ААС. В литературе нашел такой способ: упарить пробу в 10-20 раз, подкислив концентрированной HNO3 до рН 2. Нужно ли после упаривания еще раз добавлять кислоту и как посчитать содержание кислоты в пробе после упаривания, чтобы подготовить нулевой раствор с таким же содержанием. Дело в том, что все мои стандартные растворы имеют концентрацию кислоты 2 моль/л.
Техноаналит
Ранг: 80
06.07.2017 // 8:30:56
ильдарио пишет:
Воспользуйтесь вольтамперометрией, не мучайтесь с этим концентрированием.
При таком концентрировании, даже азотка марки ОСЧ может дать хорошее фоновое содержание.
Что касается нулевого раствора, как насчет взять дистиллята, в таких же объемах добавить туда столько же азотки и упарить в 20 раз, повторить процедуру с аттестованными смесями.
ТВ
Ранг: 26
17.08.2017 // 13:29:47
Добрый день. Есть методика АА-измерений в пламени после концентрирования проб воды выпариванием. Это РД 52.24.427-2013 "Массовая концентрация цинка, меди, железа, марганца и никеля в водах. Методика измерений атомно-абсорбционным методом с атомизацией в пламени". Ответит на все вопросы.
Tigra
Ранг: 291
17.08.2017 // 13:56:29
Аттестованных методик определения металлов упариванием в воде в пламени довольно много. Это и указанное выше РД 52.24.427-2013, и ПНД Ф 14.1;2;4.139-98, и ПНД Ф 14.1:2:4.214-06 и другие. Если в общем, подкисление после упаривания не требуется. Бланк (нулевой р-р) обычно 1Н азотка. В пламени все металлы будут по нулям. Чтобы приготовить холостую по всем правилам, это надо р-р азотки пропустить через все этапы подготовки пробы (фильтрование, упаривание). Но это общее. Конкретика прописана в соответствующей методике.
