PTFE, упаковка колонок >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: PTFE, упаковка колонок
Никита
Ранг: 59
14.01.2004 // 5:17:37
Здравствуйте все! Хотелось бы уточнить фторопласт 4 и PTFE это один и тот же материал или нет. Дело в том, что в одной Московской фирме купили бесконусные колонки (пустые)- 100*4.6 мм и 50*4.6 мм с титановыми фильтрами в PTFE-кольце. Но кольца быстро пришли в негодность, в процессе открутки и закрутки фитингов(мытье" фильтров и допаковка верхнего слоя). Хотя сама конструкция концевых фитингов и фильтров нас очень устраивает и в процессе упаковки(нет конусов и соответственно нет деформации колонки и сорбента) и в процессе работы(никаких "мертвых" объемов). Возникла идея самим восстановить фильтры, т.е. снова одеть на них кольца, есть оборудование. Так вот нужен PTFE или фторопласт 4. Где можно купить этот материал? Обращался на ХимПромСоюз, но ни ответа ни привета.
И еще вопрос. Кто-нибудь работал на сорбенте Zorbax и его модификациях? На днях прислали целое руководство по сорбентам Зорбакс и рекламые проспекты. Узнал, что в производстве сорбентов свершилась маленькая революция - совершенно новые подходы в их производстве, очень обрадовался, объяснено все на конкретных примерах. Так вот колонки мы пакуем сами сорбентами Сепарон С18 5-7мкм, Диасорб С16 5-7 мкм, Лихрособ-RP18 5 мкм. А как будет себя вести Zorbax в процессе упаковки? Кто-нибудь пробовал? И вообще, так ли он хорощ в работе, стоит ли его покупать?
С уважением, Никита.
albert
Ранг: 440
14.01.2004 // 12:12:04
Упаковывать Zorbax трудно, это связано со спецификой его синтеза, в результате которого получается тот самый идеально сферический сорбент. По поводу революции в области колонок для ВЭЖХ - мне кажется, что это все же несколько преувеличено.
Никита
Ранг: 59
15.01.2004 // 8:05:19
Спасибо, по поводу Зорбакса я понял, хотя нет указаний на конкретные трудности его упаковки. Он что плохо держит суспензию или деформируется при упаковке под давлением несколько атмосфер? Стоит его покупать или нет?
Самое главное скажите кто-нибудь PTFE и фторопласт 4 это один и тот же материал или нет?
15.01.2004 // 9:57:45
Никита! Формально PTFE и фторопласт 4 - это одно и то же, но, как говорится, бывают нюансы.
Так, формально одна и та же нержавейка - забугорная сталь322 и наш 12Х18Н10Т ох как различаются по свойствам.
А в качестве уплотнения лучше использовать полиимид или, что лучше, западный его вариант "веспел".
Тефлон любой легко течет и деформируется. Так что намучаетесь хоть с нашим, хоть с забугорным.
Никита
Ранг: 59
15.01.2004 // 10:28:18
Леонид, благодарю за конкретный ответ.
albert
Ранг: 440
15.01.2004 // 13:26:12
Мы пару раз пробовали упаковывать Zorbax, но эффективность оказалась хуже чем, скажем, на Diasorb. Ковыряться особенно не стали, но припоминаю какую-то старую (примерно 15-летней давности) публикацию по поводу специфики этого сорбента. Наверное, для его упаковки придется что-то менять в методике.
ААС Спектрометр Analytik Jena ZEEnit® ААС Спектрометр Analytik Jena ZEEnit®
Приборы серии ZEEnit® для проведения элементного анализа вещества методом традиционной атомной абсорбции с пламенной, электротермической и гидридной техникой атомизации, дейтериевой и Зеемановской коррекцией фона на выбор пользователя.
КонстантинС
Ранг: 2306
15.01.2004 // 14:52:08
Никита пишет:
Здравствуйие, Никита!
Отвечаю по порядку.
1. Если бесконечно меняются фиттинги, фриты, "подмазывается" сорбент - это полное ..., - и сорбенты, и колонки. Не надо с этим иметь дело, а если можно - заплатить один раз больше - и жить спокойно. Это поясню далее. Кстати, может быть виновато и само "железо" - если оно старой, плохой конструкции, а тем более - самопальной подвальной, выточенной на станке из дюраля.
2. Про паковку - дело это трудное и неблагородное. Все перечисленные Вами сорбенты - качества невысокого, особенно Сепарон и... Сепарон, так как под видом Лихросорба Вы пакуете какую-то марку Сепарона, эта криминальная история продажи сЕПАРОНА ПОД МАРКОЙ "Лихросорб" вобщем давно известна.
3. Новые марки Зорбакса - действительно хорошие сорбенты. Но я в недоумении - неужели его можно купить на вес? Все это плохо пахнет.
А новые колонки Зорбакс - неплохие, я недавно работал на 150x4.6 Zorbax Ellipce C18, очень доволен.
4. По поводу революции. Новые сорбенты приготовлены либо из специальных "чистых" видов силикагеля, это как правило, и они подешевле; либо подучены процессов полимеризации силоксанов, т.е. без стадии прививки. Последнее - это и есть ваша "революция". Сорбенты "революционных" марок, например, продает Waters, это их колонки марки XTerra. Вот только вопрос - по карману ли они Вам?
5. Простой принцип - лучше купить одну колонку у фирмы за 600$ и не знать бед, чем по 2 раза в месяц перепаковывать бог знает чем всякий металлолом.
