varian ProStar 500-lc >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: varian ProStar 500-lc
Ilnar
Ранг: 20
07.07.2017 // 10:04:41
После замены инжектора RHEODYNE 7725i скачет давление. Из-за чего может быть?
wchupin
Ранг: 109
07.07.2017 // 10:32:16
Ilnar пишет:
Казалось бы, должно быть наоборот. Если ротор крана был изношенный, то он протекал и давление скакало, а теперь он должен быть новенький, герметичный, и давление должно перестать скакать.
Ну, то есть, я бы поискал протечку. Не затянули гайки толком, например.
Может ещё так совпасть, что начали протекать сальники насоса. У Вас ProStar 210 насос? Там периодически надо сальники менять. Хотя это на любых ВЭЖХ-насосах так, на самом деле. Сальники, клапана.
Dionisii
Ранг: 377
07.07.2017 // 10:33:40
Ilnar пишет:
Воздух в систему попал. Хорошенько заполнить всю гидравлику подвижной фазой, выгнать воздух из насоса.
wchupin
Ранг: 109
07.07.2017 // 10:36:19
Dionisii пишет:
Кстати да. Хотя если там вариановский насос, то для него пузыри обычно не проблема. Мне голландец, бывший вариановец, рассказывал, как они на какой-то выставке бросили публичный вызов всем, кто там стоял с ВЭЖХ, покачать шампанское. ProStar 210 отлично с этим справлялся
Ilnar
Ранг: 20
07.07.2017 // 10:46:54
wchupin пишет:
Ilnar пишет:
Прибор varian ProStar 500-lc.
Хорошо проверю гайки еще раз и сальники насоса. Потом напишу.
wchupin
Ранг: 109
07.07.2017 // 14:09:59
Ilnar пишет:
500-LC — это модуль колонок. Там ничего особенно нет, только термостат колонок и краны (при наличии). Вопрос же, скорее, в поведении насоса, а это, скорее всего, ProStar 210.
ЛОИП, АО ЛОИП, АО
Производство лабораторной мебели, Производство лабораторных приборов, Поставка продукции российских и зарубежных производителей лабораторного оборудования, Услуги по проектированию лабораторий.
Ilnar
Ранг: 20
07.07.2017 // 14:37:14
wchupin пишет:
Ilnar пишет:
Да ProStar 210, ошибся.
Волгин
Ранг: 1337
08.07.2017 // 1:33:46
Если у Вас давление скачет (падает) сразу после переключения инжектора, это значит, что забился перепускной канал в роторе инжектора (объяснять сложно, посмотрите отличие 7725 от 7125 в проспектах). Если независимо от переключений - ищите неисправность насоса или дегазатора.
SergeyK
Ранг: 2168
08.07.2017 // 1:57:37
Волгин пишет:
перепускной канал в роторе инжектора Rheodyne
Решение называется MBB (Make Before Break), выглядит так:
www.idex-hs.com/media/wysiwyg/injection-guide/ts_block_fig40.gif
kinesis-usa.com/knowledgebase/rheodyne-dual-mode-sample-injectors/
