Очистка металла от краски >>>
| Автор | Тема: Очистка металла от краски | |||||
inthedarkness Пользователь Ранг: 8 |
всем привет Подскажите , есть ли конторы/частники в СПБ кто может у себя на производстве очистить обычный системный блок компа с помощью кислоты? ( заплачу) |
Смывку краски и корщетку в хозмаге купите. Кислота съест и металл тоже. |
нужно тупо помещение и условия , средства из хох магазина типа б52 не помогают . |
Пескоструить пробовали? |
Попробуйте димексид из аптеки. |
Редактировано 2 раз(а) Первое правило врача и химика - не навреди. Чтобы пациент не самоубился. В данном случае сомневаюсь, что вопрошающий будет читать инструкцию к ДМСО. Пользовать на ватном тампоне на палке, он через кожу как через промокашку проникает. Хотя ничего смертельного не должно быть, но ожог после пары часов работы - запросто. Чтоб без ожога - надо 25%, но тогда краска не слезет. |
Редактировано 1 раз(а) Да не убьется автор ДМСО, если пить не будет. 646 без перчаток тоже не стоит работать. Морщинистые пальцы его быстро насторожат, водой он смывается. Кожа потом почти не больно новая отрастает. |
kump Пользователь Ранг: 3354 |
Фен монтажный с насадками или газовая горелка с баллончиком и шпатель. |
лот Пользователь Ранг: 1172 |
Редактировано 2 раз(а) Где то читал, что именно так с помощю ватного томпона (только без палки) вводят лекарства (они почти все растворимы в ДМСО) младенцам - чтобы не дырявить с болью их кожу. Но конечно, ДМСО соответствующей чистоты. Видимо не столько он токсичен, сколько дерьмо, которое в нём может содержаться. Но не думаю, что ДМСО снимет отверждённую краску - в лучшем случае последняя набухнет. Здесь главное, прежде чем советовать, хорошо бы знать какой краской заляпано. Очень уж разная природа сегодня у них бывает. |
Редактировано 1 раз(а) Набухнет и отслоится от металла. Дальше шпателем и корщеткой. Лучше щедро пропитать ДМСО хлопчатобумажную тряпку и положить на поверхность, которую нужно очистить. А не заниматься ювелирией с ватными палочками. ДМСО в чистом виде вызывает химический ожог, отнимая воду у живых клеток. Сто раз так делал, когда ЯМРные пробирки мыл без перчаток. В разбавленном хорошо диффундирует через кожу и используется для переноса лекарств. |
сказали может пробить металл |
