ANCHEM.RU » Форумы » 2. Заказные работы для лабораторий ...
  2. Заказные работы для лабораторий | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Требуется снятие краски с металла кислотой >>>
  Ответов в этой теме: 20
kump
Ранг: 3371
13.07.2017 // 21:24:57
inthedarkness пишет:
kump пишет:
Дядько, извиняйте, но вы какой-то странный. Вы завалили форум своими темами со своей краской, хотя достаточно было одной и, похоже, ни одной не читаете. Занятой человек, некогда?
Уже писали, что есть пескоструйка, монтажный фен (с регулировкой температуры между прочим), газовая горелка, есть также такая вещь как реноватор с насадками для удаления краски, есть интернет в конце концов.
Что вы, в самом деле?
Может потому что бросание в костер , пескоструйка , горелка не устраивает меня ?
да , и чтобы написать это сообщение здесь я использовал сеть Интернет
А почему это вас не устраивает? Вы когда нибудь феном краску снимали? При правильной регулировке краска аккуратно отстаивается и получается чистая поверхность.
+Xenofil
Ранг: 1445
14.07.2017 // 10:41:27
Valerа1234 пишет:
Попробуйте помазать кислотой, а лучше из пульверизатора или кёрхера кислотой прыснуть.
Ты еще для полноты ощущений порекомендуй для керхера дымящуюся солянку использовать, чтобы уже в процессе заливки дыхнуть от души.
Как то уж совсем негуманно, нет чтоб СДЯВ посоветовать.
Чтобы уж два раза не вставать – в морг, значит в морг.
лот
Ранг: 1172
14.07.2017 // 11:19:08
kump пишет:
Совет вполне рациональный. Когда то (правда давно) удалял подобным методом старую краску с деревянных оконных рам. Подходящего фена не было да и рамы деревянные, а утюгом, при максимальном нагреве последнего. Через алюминевую фольгу. Принцип с феном один - нагрев. Краска отслаивалась не "чулком" - всё же дерево, в которое краска залезает, но вполне терпимо для последующей окраски. Только вонища!!!
Valerа1234
Ранг: 2884
14.07.2017 // 11:33:07
+Xenofil пишет:
Всё что мы советовали, клиенту не подходит. Он хочет кислоту.
Если бы попробовал хоть что-то и описал проблемы применения советов, мы бы уточнили нюансы.
лот
Ранг: 1172
14.07.2017 // 13:46:47
Valerа1234 пишет:
+Xenofil пишет:
Да его совершенно не поймёшь, чего он хочет. По вводной (перечитайте) он сам не собирается с этой грязной работой возится. Он спрашивает, не возьмётся ли кто это сделать - "закажу услугу"(с)!!!. Так что и все советы ему в принципе лично вроде и не нужны.
А так, чего ему делать на форуме. Есть "Хозмаги" и есть там на полках банки с его любимой КИСЛОТОЙ, которая удаляет любые краски с любой подложки. Покупай и смывай. Можно предварительно прочитать инструкцию по применению.
ИНСКАН ИНСКАН
Вирус
Ранг: 601
14.07.2017 // 21:38:50
Так любой кислотой "цинк" снимется. Возможно вмесите с краской. А не проще ли поработсть специальной "смывкой для краски", продающейся в хозмагах. И для дерева подходит. Там метиленхлорид с парафином. смесь наносится на поверхоность, подсыхает, а затем снимается шпателем. И никакого утюга не надо.
Valerа1234
Ранг: 2884
14.07.2017 // 22:27:54
Возможно, для СТ цинк тоже краска, а не гальваническая защита. Поэтому и советуем то, что СТ просит.
Можно начинать торги, раз СТ так хочет нанять работников. Я сниму краску с одного системного блока чужими руками за 15 т.р. + оплата пересылки до моего гаража и обратно.
Степанищев М
Ранг: 3491
15.07.2017 // 6:11:22
Редактировано 4 раз(а)
Valerа1234 > "Всё что мы советовали, клиенту не подходит. Он хочет кислоту".
Учитывайте всеобщую егэизацию. Под "кислотой" клиент, вполне очевидно, понимает любую жидкость, которую пить из горла не рекомендуется. Идеальная "кислота", между прочим, имеет ярко-зелёный цвет, непрерывно дымится, светится в темноте и разъедает несколько переборок космического корабля кряду со скоростью слюны "чужих" из одноимённого кинофильма. Хотя даже те кадры могли бы навести клиента на некоторые размышления. Если бы процесс разрушения образования не зашёл столь глубоко.
Однако при покрытии корпусов современных IBM-совместимых ПЭВМ - о чём шла речь изначально - используется порошковая краска, наносимая за счёт электростатики, а после расплавляемая на поверхности при должной температуре. Растворителями и едкими жидкостями (из числа разумных) это потом не лечится.
Поэтому - либо механическая обработка, либо, что оптимальнее при такой толщине и размере детали, нагревание до отслаивания или полного выгорания органики.
Кстати, г-н "клиент", не проще ли будет для "моддинга" свои "фирменные" корпуса заказать? А если собираетесь перекрашивать, а не наводить металлический блеск, то делать это поверх имеющегося покрытия?
P.S.
> "Можно начинать торги, раз СТ так хочет нанять работников. Я сниму краску с одного системного блока чужими руками за 15 т.р. + оплата пересылки до моего гаража и обратно.
Торги, так торги. Сниму покрытие за 14999 - своими руками, без учёта пересылки корпусов в Сибирь и обратно.
kump
Ранг: 3371
15.07.2017 // 10:15:34
Степанищев М пишет:
Вы 14999р сдерете с клиента, или заплатила ему?
Ведь и такое бывает.
Степанищев М
Ранг: 3491
15.07.2017 // 13:00:10
kump > "Вы 14999р сдерете с клиента, или заплатила ему?"
"Снять покрытие" предлагалось исключительно с предоставленного корпуса.
