Вакуумный сушильный шкаф ВШ-0.035М >>>
  Ответов в этой теме: 24
Imhoff
Ранг: 559
12.07.2017 // 17:48:21
Алвлад пишет:
svetlana2017 пишет:
Дискуссия безусловно интересная, но малопродуктивная. Спасибо за столь живой интерес, но нужна была именно инструкция по эксплуатации.
Я не так давно тоже искала такую инструкцию для реанимации, не нашла. В итоге, электрик немного по-колдовал, заземлил, подключил, поставили в "уголке".... от греха подальше. Приходится все время за ним следить, не работает терморегулятор (нашему тоже схема была необходима). Применяем этот раритет для стерилизации пробоотборной посуды, я написала, что-то похожее на инструкцию по эксплуатации.
Жаль, что участники дискуссии не наши коллеги по работе
В Жаворонках стоит рабочий и с вакуумным насосом) Если его, конечно, не выкинули с остальной лабораторией.
svetlana2017
Ранг: 4
12.07.2017 // 17:55:45
Imhoff пишет:
Спасибо, но далековато будет от СПб)
Алвлад
Ранг: 615
12.07.2017 // 18:01:14
Ничего себе, это прям рядом с нами, если Вам не трудно, может спишемся: lab{coбaчkа}krasnoznamensk.ru Альвина
Может нам со Светланой повезет паспортом разжиться на этот шкафчик.
svetlana2017
Ранг: 4
12.07.2017 // 18:20:38
Алвлад пишет:
Альвина, Ваши бы слова...
лот
Ранг: 1172
12.07.2017 // 18:56:26
svetlana2017 пишет:
Вы внимательно перечитайте, что Вы в вводной написали. Из текста следует, что Вам нужна инструкция для ремонта - электрику нужна схема из этой инструкции. Как спрсили - так и отетили. Любой ремонтник (если в самом деле хочет что-то ремонтировать ) схему эту нарисует за 5 минут. Ответ на Ваш вопрос, как он Вами сформулирован, исчерпывающий и продуктивен.
Химлаборприбор, ОАО Химлаборприбор, ОАО
ОАО "Химлаборприбор" - российский производитель мерной, химико-лабораторной посуды, приборов и аппаратов из стекла.
лот
Ранг: 1172
12.07.2017 // 19:00:31
Алвлад пишет:
svetlana2017 пишет:
Правильно, там, кроме терморегулятора, и нет ничего. А он поди весь сгорел и никакой злектрик Вам его не реанимирует и при наличии схемы - которая в этом случае ему и не нужна была.
лот
Ранг: 1172
12.07.2017 // 19:01:39
лот
Ранг: 1172
12.07.2017 // 19:01:54
Valerа1234
Ранг: 2884
12.07.2017 // 19:38:40
Первым делом надо обеспечить пожарную безопасность, а это хорошие контакты, изоляция, хорошие провода и заземление. Можно автомат и УЗО поставить. Только после этого следует приступать к ремонту.
Valerа1234
Ранг: 2884
13.07.2017 // 9:55:51
лот пишет:
Не согласен. Если там хитрый мощный симистор, его можно заменить на современный аналог, в наличии контроллера с прошивкой сомневаюсь, а всё остальное прозванивается мультиметром.
Давайте фото термо- и электрокишков, вынесем приговор.
