Выбор компрессора для хроматографа >>>
  Ответов в этой теме: 19
Автор Тема: Выбор компрессора для хроматографа
Roman.
17.07.2017 // 9:55:06
Доброго времени суток,дамы и господа
Помогите решить нетривиальную для гуманитария задачу.
Итак. Лаборатория дала задание на закупку компрессора сжатого воздуха.
Со следующими характеристиками:
savepic.ru/14891220.png
Немного ознакомившись, с темой я решил остановить свой выбор на продукции НПП "химэлектроника" или ЗАО СКБ «Хроматэк» ,однако сравнив тех. хар-ки продукции вышеперечисленных компаний и гипотетического компресоора из заявки,я понял что избавился от мук выбора,потому что теперь совершенно не представляю какой компрессор может удовлетворять заданию на закупку.
Особенно меня смущает показатель производительности. Неужели какой-то не промышленный компрессор способен выдавать больше 100 л/мин?Не ошибся ли человек составлявший заявку?
В общем,буду очень признателен за любую помощь с выбором или хоть какую-то консультацию.
Спасибо.
SergeyK
Ранг: 2168
17.07.2017 // 10:17:55
Смотрите на Jun-air, Ekom или Ремеза. Обратитесь к их дилерам.
woodpecker
Ранг: 423
17.07.2017 // 10:47:02
Не поставив осушителя, хотябы рефрижераторного, вы зальете всю систему конденсатом. Никакие фильтры не помогут. Смотрите в сторону спиральных компрессоров со встроенным осушителем смонтированных на ресивере.
Наиболее бюджетными вариантами будет Ремеза и Alup.
SergeyK
Ранг: 2168
17.07.2017 // 11:08:40
woodpecker пишет:
Достаточно мембранного. Воду из накопителя воздуха нужно периодически сливать, тогда всё хорошо будет.
У вас 8 бар в системе, относительная влажность
все равно перейдет через 100% при таком сжатии, а потом воздух расширится обратно.
Викторин
Ранг: 2727
17.07.2017 // 14:02:55
Roman. пишет:
Спасибо.
Вообще-то в техзадании укзано- работа на 2-3 хроматографах. Считаем по максимуму - по 2 пида на трёх хроматографах итого1.5 литра в минуту.
Valerа1234
Ранг: 2884
17.07.2017 // 15:01:22
Может ещё какие-нибудь оболочки продувать, управлять пневмоприводами и бурбулировать аквариум размером с маленький бассейн?
Газовый хромато-масс-спектрометр Thermo Fisher Scientific ISQ™ Газовый хромато-масс-спектрометр Thermo Fisher Scientific ISQ™
ГХ/МС Thermo Scientific ISQ™ - это прибор, обладающий не только самыми высокими аналитическими параметрами, но и cамой высокой устойчивостью к загрязнениям. ISQ™ может комплектоваться одноканальным газовым хроматографом Thermo Scientific FOCUS GC или Thermo Scientific TRACE GC ULTRA.
Critic
Ранг: 78
17.07.2017 // 16:16:51
Плюс один за Jun-air
с 40 литровым ресивером хватит еще и генератор азота вытянет
на 3 прибора нужен аварийный вариант - если выйдет из строя на сколько критичен простой?. Если критично - надо рассматривать два компрессора или заранее подготовленная линия под баллон со сжатым воздухом.
фильтр на углеводороды исключайте из ТЗ и ставьте их отдельно в линию
SergeyK
Ранг: 2168
18.07.2017 // 8:09:23
Critic пишет:
ТС вряд ли имеет возможность поменять ТЗ. А оно достаточно бестолковое. Производительность избыточная, давление избыточное, огород с фильтрами, неплохо было бы оговорить массу при наличии шумозащиты. Она будет другая.
Valerа1234
Ранг: 2884
18.07.2017 // 8:24:54
ТЗ умеренно толковое, чтобы выбор был из 1-2 поставщиков. Толковые ТЗ только так и составляют.
Для более широкого рассмотрения производителей нужно указать потребителей воздуха в этих хроматографах. ПИД, марку генератора азота, наличие пневмоприводов (тогда ещё регулятор давления нужен) и прочие уточнялки. Тоже голосую за резервный баллон с воздухом.
И давайте, если надо, поможем определить реальное потребление всех хроматографов.
SergeyK
Ранг: 2168
18.07.2017 // 9:30:27
Valerа1234 пишет:
Хорошо, какой компрессор подходит под это ТЗ? У меня пока получается никакой. Из-за тех несоответствий, которые я озвучил.
Valerа1234
Ранг: 2884
18.07.2017 // 10:04:21
Сильно не смотрел, но около этого.
junair.ru/oborudovanie-jun-air/bezmaslyanye-kompressory-jun-air-s-resiverom/item/of302-4m.html
Можно вписаться в ТЗ, если массу кожуха посчитать отдельно. Если прибор на колёсиках, не вижу преград. Линолеум продавится?
А так да, наблюдается зависимость масса/производительность для компрессоров в кожухе и без.
