МСИ сигнал предупреждения >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: МСИ сигнал предупреждения
babr
Ранг: 8
19.07.2017 // 5:19:59
Здравствуйте! Участвовали в МСИ результаты были удовлетворительны, кроме одного в котором "выплыл" сигнал предупреждения СП.( Образец зерно продовольственное. Показатель не прошедший качество сырой клейковины ИДК) Подскажите, пожалуйста, какие действие теперь нужно произвести лаборатории.
CITАС
Ранг: 360
19.07.2017 // 7:49:13
babr пишет:
Лаборатория разрабатывает план корректирующих мероприятий, по выявлению и недопущению в дальнейшем получения неудовлетворительных результатов и выполняет его. В ряде случаев, отрицательным (сомнительным) результатом МСИ является, компетентность персонала, привлекаемого к выполнению работ ОК для МСИ и его навык, а также, в недостаточной степени грамотно организованный ВЛК.
Степанищев М
Ранг: 3491
19.07.2017 // 14:49:00
CITАС > "Лаборатория разрабатывает план корректирующих мероприятий, по выявлению и недопущению в дальнейшем получения неудовлетворительных результатов и выполняет его. В ряде случаев, отрицательным (сомнительным) результатом МСИ является, компетентность персонала, привлекаемого к выполнению работ ОК для МСИ и его навык, а также, в недостаточной степени грамотно организованный ВЛК".
Переведите, пожалуйста, вот _это_вот_всё_ на человеческий язык. А заодно сделайте милость, уберите лишние знаки препинания.
Короче, всех расстрелять? или как?
smihаilоv
Ранг: 3174
19.07.2017 // 16:44:17
babr пишет:
Для начала прочитать Политику РА по этому вопросу - 6 документ снизу fsa.gov.ru/index/staticview/id/444/
Koordinator
Ранг: 15
26.07.2017 // 13:40:12
babr пишет:
На такой случай у Вас должны быть разработаны процедуры корректирующих действий. Ваша цель - найти причину сомнительного/неудовлетворительного результата. Не всегда в этом виноваты люди. Проблема может быть в оборудовании. Все действия в этом направлении фиксируете в Журнале корректирующих действий. Затем, если Ваша лаборатория аккредитована в ФСА, нужно заполнить соответствующие колонки Плана по МСИ и отослать во ФГИС.
Dedroid13
Ранг: 229
26.07.2017 // 14:28:44
babr пишет:
У Вас выпал результат или он сомнительный?
Атомно-абсорбционный спектрометр (ААС) Thermo Scientific iCE 3300 Атомно-абсорбционный спектрометр (ААС) Thermo Scientific iCE 3300
Компактный друхлучевой АА спектрометр с пламенной и электротермической (опционально) атомизацией. Автоматическая туррель на 6 ламп. Спектральный диапазон: 180 - 900 нм или 185-760 нм.
babr
Ранг: 8
01.08.2017 // 5:20:26
Koordinator пишет:
babr пишет:
Спасибо за ответ. Подскажите, пожалуйста, а нужно в этом случая создавать приказ на корректирующие действия и приостанавливать работу по данному виду анализа на момент корректировки?
babr
Ранг: 8
01.08.2017 // 5:21:09
Dedroid13 пишет:
babr пишет:
Сомнительный
Dedroid13
Ранг: 229
01.08.2017 // 8:12:42
babr пишет:
Dedroid13 пишет:
babr пишет:
Сомнительный
Я только сейчас понял, речь идет о качественном а не количественном анализе, правильно?
Стандартный-гуманный вариант внеочередной ВЛК. Коли влк в норме (есесно в норме его делаем, иначе просто время потратили) списываем на человеческий фактор. Если так, то я лично не вижу другого варианта кроме как повышение квалификации персонала или что-то типа: "сиди-читай". Как вариант замена исполнителя на другого, более квалифицированного. Ну это сами понимаете, крутить можно до бесконечности. Но в данном случае, видимо просто где-то ошиблись.
babr
Ранг: 8
01.08.2017 // 8:50:37
Dedroid13 пишет:
babr пишет:
Dedroid13 пишет:
babr пишет:
Сомнительный
Спасибо!
Koordinator
Ранг: 15
04.08.2017 // 11:19:16
babr пишет:
А это как у Вас в Руководстве по качеству написано. По-хорошему, конечно, нужно приостанавливать до выяснения.
