Приготовление раствора >>>
  Ответов в этой теме: 20
OldBrave
Ранг: 1392
25.07.2017 // 10:26:49
Valerа1234 пишет:
В таком формате 62,437 г теряет смысл.
Да неужели не понятно и бессмысленно, что нужно отвесить n-е количество вещества на весах или придуряетесь?
Valerа1234
Ранг: 2884
25.07.2017 // 10:32:04
Объясните смысл цифры 7 в этом числе. Пожалуйста. )
Valerа1234
Ранг: 2884
25.07.2017 // 11:50:19
OldBrave пишет:
Уверен, никто из форумчан не отвешивал такое количество вещества.
OldBrave
Ранг: 1392
30.07.2017 // 22:47:58
Valerа1234 пишет:
Объясните смысл цифры 7 в этом числе...
А смысл такой, что если руки не трясутся с похмелья, опытный химик-аналитик сможет взвесить с точностью до 1мг, в отличие того, кто не просыхает.
Кроме того, в задаче не указана требуемая точность концентрации раствора.
Valerа1234
Ранг: 2884
31.07.2017 // 8:31:13
OldBrave пишет:
Не сможет. Точность весов не позволит, особенно при взвешивании испаряющихся жидкостей.
С этого и надо было начинать, я на это намекал.
Все стандарты изготавливаются "как получится", а потом определяют, "что получилось" и записывают это в паспорт.
Химико-экологическая научно-исследовательская лаборатория ОАО «Ленморниипроект» Химико-экологическая научно-исследовательская лаборатория ОАО «Ленморниипроект»
Анализ природных, сточных, морских, грунтовых вод; грунтов, донных отложений на содержание компонентов согласно области аккредитации: тяжелые металлы, хлорорганические пестициды,полихлорированные бифенилы, нефтепродукты и т.д.
OldBrave
Ранг: 1392
31.07.2017 // 20:40:00
Valerа1234 пишет:
Не сможет. Точность весов не позволит, особенно при взвешивании испаряющихся жидкостей...Все стандарты изготавливаются "как получится", а потом определяют, "что получилось" и записывают это в паспорт.
Видимо давно не взвешивали, несете такую чушь. Современные весы спокойно позволяют взвесить с точностью 0,1мг. Испаряющаяся жидкость наоборот облегчает точное взвешивание больших количеств.
И последнее, стандарты изготавливают не "как получится", а наоборот, с максимальной точностью. В паспорт записывают результат анализа, выполненного по методике.
В настоящее время весовой метод - самый точный.
Valerа1234
Ранг: 2884
31.07.2017 // 22:30:24
Полагаю, нужно выслушать мнение производителей ГСО, например, из ВНИИМ. Я описал практику, как они работают. )
Valerа1234
Ранг: 2884
31.07.2017 // 22:38:00
OldBrave пишет:
Как-то так лучше описАть.
Например, в России единицу давления воспроизводят семь различных первичных эталонов, шесть из которых хранятся во ВНИИМ им. Д.И. Менделеева и один во ВНИИФТРИ.
Другой пример: единицу удельной теплоемкости воспроизводят четыре первичных эталона, хранящихся во ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, УНИИМ, НПО «Дальстандарт» и ВНИИФТРИ. Такая группа первичных эталонов фактически является эталонным набором, предназначенным для воспроизведения единицы во всем диапазоне измерений. При этом в России один из этих эталонов получает наименование «первичный эталон». Остальные эталоны этого набора называют специальными первичными эталонами (краткая форма— специальные эталоны).
В приведенных примерах первичными эталонами называются государственные эталоны, хранящиеся во ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, единиц давления в диапазоне 0,05-10 МПа и удельной теплоемкости в диапазоне температур 273,15-700 К. Для обеспечения единства измерений размеры единицы, воспроизводимые этими эталонами, согласуются в граничных областях значений.
Все остальные эталоны не участвуют в воспроизведении единиц. Они хранят размеры единиц, полученные от более точных эталонов, и (или) передают их менее точным эталонам и рабочим СИ.
Вторичные эталоны получают размеры единиц от первичных эталонов и передают его рабочим эталонам.
Рабочие эталоны предназначены для поверки и калибровки рабочих СИ. При необходимости их подразделяют на разряды: 1-й, 2-й, 3-й и т. д. В этом случае рабочие эталоны 1-го разряда также передают размер единицы рабочим эталонам 2-го разряда, рабочие эталоны 2-го разряда — рабочим эталонам 3-го разряда и т. д.
metrob.ru/html/ci/etalon.html
OldBrave
Ранг: 1392
01.08.2017 // 15:49:44
Valerа1234 пишет:
Как-то так лучше описАть...
Дедуля, речь идет не об эталонах, а о методе приготовления раствора нужной концентрации...
Valerа1234
Ранг: 2884
01.08.2017 // 16:00:44
OldBrave пишет:
Для приготовления спирта с м.д. воды 0,10% нужно смешать вашего ГСО 62,437 г и воды 0,050 г.
Внучок, сколько значащих цифр в каждом числе?
