ААС Квант-Z ЭТА: проблемы с градуировкой на бериллий >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: ААС Квант-Z ЭТА: проблемы с градуировкой на бериллий
Зульфия
27.07.2017 // 12:41:06
Работаю на ААС Квант-Z.ЭТА. Подскажите, почему не получается график на бериллий, все градуировочные растворы показывают примерно одинаковую плотность? Лампа новая, открывала 2 разных ГСО.
Доктор
Ранг: 2555
30.07.2017 // 8:04:39
Бериллий не самый простой элемент для ЭТААС, а Квант - не самый лучший прибор. Так что для не очень опытного юзера все нормально Напишите подробно, что и как Вы делаете. Может, тогда до чего-то и дойдем...
Зульфия
31.07.2017 // 14:32:35
Включаю прибор, устанавливаю лампу на бериллий. Готовлю градуировочные растворы без модификатора на бидистиллированной воде. Концентрации 0,2, 0,4, 0,8 мкг/л (по рекомендациям к прибору) из ГСО 0,1 мг/мл (разбавление 2 раза по 100, потом 50, 25, 12,5 раз соответственно). Далее снимаю показания нулевки (бидистиллированной воды) и градуировочных растворов в порядке возрастания концентрации. График строю по пикам. В результате получаются примерно одинаковые высоты по всем растворам. По площадям графики никогда не строила.
Bazamba
Ранг: 22
01.08.2017 // 13:59:47
Насколько велики значения относительно холостой/фоновой линии?
Попробуйте поиграть с температурной программой, увеличить температуру на стадии атомизации градусов на 200-400. или растянуть время прогрева перед атомизацией.
Я правда на кванте не работал, но в случае с электротермикой эти вещи обязаны быть настраиваемыми.
Ну или поищите готовую температурную программу под бериллий для атомников от других производителей.
ильдарио
Ранг: 75
09.08.2017 // 11:13:27
Зульфия пишет:
Зульфия, напишите мне на почту vagapovim (собака) mail.ru, я Вам пришлю готовые программы от Agilent, можно их взять за основу.
Pleh
Ранг: 341
09.08.2017 // 16:27:34
Для определения бериллия обязательно использование модификатора: нитрат магния концентрацией 10 г/л в количестве 5 мкл на 1 мл пробы.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1100
Электропечь SNOL 4/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
vuhqhol
Ранг: 131
09.08.2017 // 19:14:04
Зульфия пишет:
"-Купила машину, а она не едет! Подскажите, в чём засада?
-В том, что купила..."
Зульфия, а что Вам мешает обратиться к производителю, т.е. в Кортэк? Там Вы получите исчерпывающую консультацию, в течение 10 минут найдете если не решение проблем, то хотя-бы обозначите направление поисков. Телефоны поменялись, можете посмотреть в интернете на их сайте www.cortec.ru
Ваше объявление висит уже несколько недель, ей богу, жалко и Вас и ваш бериллий... Здесь по существу только последний ответ - действительно, бериллий на кванте делается ТОЛЬКО с модификатором -нитратом магния.
Температурные программы даны в приложении. Программы от других приборов смотреть бессмысленно-другие аликвоты, скорости нагрева и проч. Если Вы не в состоянии разобраться со своим прибором при наличии документации, то только запутаете сами себя.
Возможно, что прибор не вполне исправен, может быть что-то с температурами. Производитель Вам по-любому быстрее поможет, если только Вы не на Сириусе бериллий измеряете...
