Журнал по весам >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Журнал по весам
ver-ba
Ранг: 176
31.07.2017 // 13:46:42
Здравствуйте, коллеги. Такой вопрос. Нужен ли для аккредитации (и вообще) журнал по калибровке весов? Если да, то как выглядит его шапка и как часто нужно делать записи:каждый день или только в дни работы?
alexchem
Ранг: 496
31.07.2017 // 18:24:20
"Вообще" журнал по калибровке весов не обязателен, а в случае с весами типа ВЛР-200 и не нужен, а вот для аккредитации обязателен. Смотрите инструкцию по эксплуатации к своим весам. Скорее всего они требуют калибровки перед началом работы ( у нас это называется юстировка), а также при изменении параметров микроклимата в весовой. Шапка журнала простейшая: дата. время, подпись исполнителя. Желательно записи делать ежедневно, даже если в этот день нет взвешиваний. Вдруг потом в какой либо день требуется записать, скажем, приготовление раствора, а у вас нет отметки о калибровке весов. В нашей лабе делаются записи два раза в день: утром и после обеда.
еленарук
Ранг: 463
31.07.2017 // 19:38:09
ver-ba пишет:
У нас весы A&D.
У них ко всем весам есть программа, которая управляет взвешиванием, в том числе можно вывести данные и про калибровку встроенной гирей.
Весы сконструированы так, что при изменении внешних параметров они могут сами провести калибровку (весы всегда включены в сеть), при этом запись о калибровке появляется в окне программы.
Эту запись можно перевести в файл изображения или ворд, потом в pdf, распечатать, подписать и подшить в журнал.
АнютаИРГ
Ранг: 14
01.08.2017 // 12:46:42
еленарук пишет:
ver-ba пишет:
У нас весы A&D.
Круто! Это ж не весы, а просто мечта всех аккредитованных лабораторий! Надо будет себе тож такие приглядеть)))
Dedroid13
Ранг: 229
01.08.2017 // 12:52:40
АнютаИРГ пишет:
еленарук пишет:
ver-ba пишет:
У нас весы A&D.
Ну и чего)) Заставят вести журнал по распечатке пдф. Делов-то)))
еленарук
Ранг: 463
01.08.2017 // 17:09:40
АнютаИРГ пишет:
Да, у них есть вся линейка весов и немного дешевле, чем у других.
НО! Вы можете попробовать установить эту программу, если у Вас весы имеют выход на ПК.
На домашнем японском сайте A&D
www.aandd.jp/ в разделе weighing
в самом конце после модельного ряда есть раздел software:
www.aandd.jp/products/weighing/wproduct.html
Там есть программа WinCT, указано, что free sotware, "бездвоздмездно, т.е. даром", в ней есть RSCom, которой мы пользуемся, все инструкции и т.д.
Если у Вас получится ее установить и связать с весами, то тогда я поделюсь нашим вариантом записей.
Это уже наработанная у нас система, когда все массы навесок копируются в формат Excel из окна программы, а далее в расчетный файл Excel, где ведем расчеты, распечатываем, подписываем - это журнал Определения.
Данные взвешивания уже в виде PDF или jpg - в Журнал результатов взвешивания аналогично.
Складываем в папку (накопитель), раз в месяц вынимаем, прошиваем, наклеиваем сзади наклейку, печать и подпись Руководителя, далее в архив.
Данная программа установлена в одной лаборатории на весах Mettler, как они это сделали, мне не ведомо, но получается, что вещь реальная для наших умельцев в наших скромных условиях.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1100
Электропечь SNOL 15/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты
ERAFCHIMLAB
10.09.2017 // 19:57:25
Прежде, чем проводить калибровку (юстировку) необходимо выяснить, что конкретно прописано в руководстве по эксплуатации данных весов. Например, HR-200 - калибровка внешней гирей каждые 4 часа; BP 121S - проверка работоспособности (и только то, что прописано!) и калибровка внутренней гирей каждые 4 часа. В журнале должны быть прописаны нормативные параметры (со ссылкой на исходный документ) - фактический результат проверки - заключение о результате проверки - время, дата, ФИО, роспись
еленарук
Ранг: 463
11.09.2017 // 11:37:47
ERAFCHIMLAB пишет:
A&D имеют созможность выводить данные о калибровке, которую Вы называете юстировкой (объясните, пожалуйста, почему) на печать - бумагу или в файл. Вести журнал от руки в данном случае избыточно, затрата времени. Это вспомогательное действие, условие проведения измерения. а не результат измерения.
У HR от A&D нет встроенной гири?
smihаilоv
Ранг: 3174
11.09.2017 // 11:49:46
еленарук пишет:
A&D имеют созможность выводить данные о КАЛИБРОВКЕ, которую Вы называете юстировкой (объясните, пожалуйста, почему) на печать - бумагу или в файл.
Про калибровку посмотрите на сайте метрологов - там нужен протокол и действительная погрешность. Так что юстировка более грамотно.
KazakovaOY
Ранг: 38
13.09.2017 // 4:58:28
У нас тоже весы A&D у них в руководстве прописано про самокалибровку, которую они делают при включении и при изменении настроек, они просто по другому не работают. Поэтому не вижу смысла даже распечатывать журнал из памяти. У данных весов встроенная гиря, которая отдельно не поверяется, только при поверке. При поверке ее вес также можно внести поправку при необходимости.
еленарук
Ранг: 463
13.09.2017 // 19:07:40
KazakovaOY пишет:
Весы A&D, кроме процедуры самокалибровки, или, как все же правильнее, юстировки (хотя, по моему мнению, это больше относится к оптическим системам), может выполнить процедуру проверки «самокалибровки». Только проведя ее, можно иметь подтверждение правильности настройки весов.
Эту проверку можно провести двумя способами: встроенной гирей и внешней гирей.
И тут важный момент - только использование второй (внешней) гири, может подтвердить правильность калибровки-юстировки. Т.е. лучше иметь еще гирю 100 или 200 г класса Е2.
В памяти не будут храниться все результаты взвешивания.
А на данном этапе слова, что конструкция СИ "не позволяет начать работать, если оно не прошло свои тесты, юстировки и т.д." не может являться подтверждением того факта, что это действительно так.
Должен быть документ, может быть и в электронном виде. Только теперь скоро "электронный вид" будет обозначать форму записи на электронном носителе со всеми атрибутами аутентичности данных. Пароль, поставленный на Эксель, для записей исходных данных уже не прокатит.
Вот это интересно, т.к. встроенную гирю поверить затруднительно. Наверное, Вы имеете в виду, что поверитель своим набором эталонных гирь поверяет весы (взвешивает на откалиброванных этой внутренней гирей весах). Вес вашей внутренней гири есть в паспорте на весы. И это значение, если я не ошибаюсь, можно завести в память, чтобы потом использовать для проверки «самокалибровки».
Вообще, если честно, то с точностью взвешивания, погрешностью для обычных аналитических весов, а особенно техническими характеристиками весов специального класса точности с шестью и более знаками после 1 г, не все ясно. Т.е. у таких (6 знаков) весов величина точности (погрешности) отсутствует в паспорте вообще.
С другой стороны, если в Госреестре в описании типа СИ для весов написана только цена поверочного деления – 1 мг, то ее почему-то и считают погрешностью. А в методиках по-прежнему есть фразы по взятие навесок с точностью 0,1 мг.
И что тогда писать в Форме по СИ? Например, в паспорте на весы указана общая погрешность для диапазона до 50 г - 0,7 мг. А в диапазоне взвешивания навесок, даже с учетом всяких стаканчиков для взвешивания, т.е. до 10 г - протокол поверки дает 0,1 мг и меньше. А что писать в Форме по СИ - переписывать этот протокол?
А кто бы еще объяснил, как можно настроить весы, чтобы они давали реальную погрешность 0,1 мг в диапазоне до примерно 20 г и погрешность 1 мг в диапазоне 100-120 г, одной гирей массой 100г?
