Хроматэк 1.21, СКО, градуировка >>>
| Автор | Тема: Хроматэк 1.21, СКО, градуировка |
jobvika Пользователь Ранг: 13 |
Редактировано 1 раз(а) Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться. Не могу понять, как программа при градуировке хроматографа считает СКО, поэтому хочу пересчитать вручную. На картинке видно число 4,09. Вот данные: при концентрации 0,005 площади 173,39 173,67 173,43 0,01 373,79 350,61 357,05 0,025 987,40 983,72 1004,20 0,05 1857,90 1886,50 1827,90 Еще в какой-то ветке указывалось, что это может быть Остаточное стандартное отклонение и была ссылка на ИСО 8466-1, который я не смогла найти. . |
Перепелкин К Пользователь Ранг: 847 |
Редактировано 1 раз(а) здравствуйте. человек, который в свое время писал эту программу, сказал, что в программе вот эта формула : Выборочное СКО, % : r= (100×N)/(∑▒〖W(R_i)〗 ×√((∑▒(W(R_i )-Q_i )^2 )/(N-1))N – количество градуировочных уровней, R_i – отклик градуировочного уровня, Q_i – количество градуировочного уровня, W() – градуировочная функция Если честно, то я смотрю на то, что мне дали... и ничего не понимаю. Может быть вы, проводя аналогии, поймете. |
Anna99 Пользователь Ранг: 27 |
На моем Кристалле 2000М СКО должно быть не больше 4% |
И пересчетом я не заморачиваюсь. Если линейность для конкретного пестицида до 4, то вся валидация потом считается нормально. |
Если Вы учились где-нибудь на химфаке, то обязательно на аналитике , наверное, обсчитывали статистику по методу наименьших квадратов. И там же было среднеквадратичное отклонение (СКО). Там же и формулы. У меня. например. на работе некогда обсчитывать это вручную. |
Ответов в этой теме: 4 |
