Анализ полимеров: сортировка мусора (разделение пластиков по видам) >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Анализ полимеров: сортировка мусора (разделение пластиков по видам)
Viktor880s
03.08.2017 // 10:29:43
Здравствуйте, занимаюсь разработкой электроники для мусороперерабатывающих заводов. Посоветуйте как решить задачу: Нужно на конвейере разделять различные виды пластиков. Полипропилен в в одну кучу полиэтилен в другую, пенополистирол в третью. Посоветуйте оптимальный способ. в большинстве случаев мешает окраска образца. В связи с чем хочу задать вопрос. Если я с помощью лазера испарю немного образца, после подсвечу пар идеально белым светом и далее через коллиматор направлю на матрицу от видеокамеры. По идее на матрице я должен получить весь спектр, но те линии, какие были поглощены атомами будут более блеклыми. Или я чего то не так понимаю. И можно ли найти где нибудь таблицу поглощения и излучения атомами веществ с указанием длины волны С Уважением Виктор.
Valerа1234
Ранг: 2884
03.08.2017 // 13:29:32
Можно подумать про считывание марки пластика упаковки по штрих-коду наклейки, или, что сложнее, по треугольному знаку.
smihаilоv
Ранг: 3174
03.08.2017 // 15:49:38
Почему вопрос про хроматографию задан? Скачайта и почитайте, может что и найдёте TransFiles.ru/ns1mc
лот
Ранг: 1172
03.08.2017 // 19:53:02
Нет самого главного - как планируется организовать сортировку? Идёт мусор по транспортеру, пересекает луч и по результатам рука робота выбирает из кучи мусора нужнуй материал и сбрасывает нужное в нужную тару (другой транспортер). Такой вариант, думаю, в принципе не реализуем, т.к. луч будет проходить сразу через несколько материалов.
При втором варианте оператор касается датчиком (в виде пистолета) и почти мгновенно идентифицирует природу полимера. Такие датчики в огромном ассортименте уже имеются. В основном именно на основе спектрального анализа (Раман и ИК). Вообще они расчитаны не на конвеер, а на склады. Но можно увеличить их быстродействие, если настраивать только на 3-4 полимера. Если пойдёте по пути соэдания такого датчика, профилированного именно на работу на конвеере, то может что-то и получите.
Valerа1234
Ранг: 2884
03.08.2017 // 22:54:44
лот пишет:
Нет самого главного
Объёмы производства.
Тонны/транспортёр/час. Пока выгоднее человек. Обучение несложное, но ПП от ПЭНД и ПЭВД можно иногда отличить, только приглядевшись. Лазер из левого глаза не помогает.
лот
Ранг: 1172
03.08.2017 // 23:25:26
Valerа1234 пишет:
Да, пока во всём мире так и делают, не заморачимаясь.
Химико-экологическая научно-исследовательская лаборатория ОАО «Ленморниипроект» Химико-экологическая научно-исследовательская лаборатория ОАО «Ленморниипроект»
Анализ природных, сточных, морских, грунтовых вод; грунтов, донных отложений на содержание компонентов согласно области аккредитации: тяжелые металлы, хлорорганические пестициды,полихлорированные бифенилы, нефтепродукты и т.д.
Valerа1234
Ранг: 2884
03.08.2017 // 23:39:30
Но с одного производственного предприятия в 1000 раз проще сортировать отходы, чем после города. Необходимо конкретизировать условия задачи.
OldBrave
Ранг: 1392
05.08.2017 // 15:03:02
Viktor880s пишет:
...И можно ли найти где нибудь таблицу поглощения и излучения атомами веществ с указанием длины волны.
Дехант И., Данц Р., Киммер В., Шмольке Р. Инфракрасная спектроскопия полимеров
www.twirpx.com/file/2201544/
www.technosphera.ru/files/book_pdf/0/book_305_484.pdf
Viktor880s
08.08.2017 // 16:34:29
Идентификация должна происходить в потоке. Есть конвейер перед которым мусор раздалбливается до определенного размера и располагается тонким слоем. устройство должно отлавливать весь пластик подходящий к переработке и сортировать его соответственно составу. Так же нужно малогабаритное устройство которое при поднесении допустим к бутылке от кока колы определяло что это полипропилен. Определение по штрихкодам не годится из за большинства случаев отсутствия последних. А код на бутылке годится только для бутылок и всё. А если кто нибудь выбросил полиэтиленовую плёнку или пенопласт от какого нибудь оборудования, то устройство не обнаружит ни чего. Производится должно это в объёмах города Ульяновска. Просто тут производится эксперимент по интеллектуальному перебору отходов. Сейчас за конвейером стоят бомжи и алкоголики в надежде заработать на вечернюю бутылку горячительного. А их хотят заменить роботами. которые как известно не бухают. Анализатор паров ртути я им уже сделал осталось только детектор пластика
E1rond
Ранг: 18
08.08.2017 // 19:05:45
однозначно робот манипулятор имеет смысл только в случае работы с целым продуктом (бутылка, тарелка и т.д.). в таких объемах дробленого (что было ожидаемо), не проще ли опираться на физические свойства материалов в массе? засыпать к примеру в емкость с жидкостью, где одно будет тонуть другое плавать. ну как минимум отсортирует пенопласт с пленками...
в химии увы не силен. вопрос интересный
UPD: хотя, еще смотря какие размеры дробленного материала. в общем мало вводных данных...
tag
Ранг: 823
09.08.2017 // 6:16:01
Нас же спрашивают о хроматографии, а не о способах сортировки, которые неплохо решаются, см. статью "Сортируем всё, что сыпется" журнал "Эксперт" №14, стр48-49 expert.ru/expert/2017/14/#
