Обработка результатов измерений >>>
| Автор | Тема: Обработка результатов измерений |
Lapitskaya Пользователь Ранг: 147 |
Всем доброго времени суток! Помогите разобраться в таком вопросе. Выдержка из ГОСТ 31979-2012 Обнаружение растительных жиров: [Если на хроматограмме наблюдаются пики с временем удерживания, характерным для -ситостеринов, и их высота более 2% верхнего предела измерений, установленного по раствору для контроля чувствительности обнаружения стеринов молочного жира (1 мг свежеприготовленных стеринов молочного жира и 1 см н-пентана), то это подтверждает наличие -ситостеринов в анализируемой пробе.] Как это понимать? Т.е. к примеру, если у меня высота пика холестерина получилась 1,6, то, чтобы выдать обнаружение, высота пика ситостерина должна быть не менее 0,032? Заранее спасибо за помощь! |
Не совсем так, поскольку "верхний предел измерений" (думается, что разработчики под ним понимал согласно п.9.3.1 "верхний предел регистрации записывающего устройства...") не фиксирован точно, и, по крайней мере, не может быть вдвое больше высоты пика холестерина. Т.е. гарантированно от ошибочного вывода, под верхним пределом измерения следует понимать величину равную двум высотам пика холестерина. Отсюда, наличие пика b-ситостерина высотой более 4% от пика холестерина однозначно будет свидетельствовать по этому ГОСТу о присутствии растительного жира. В Вашем примере это более 1,6*0,02*2 = 0,064 |
SSaaiirr Пользователь Ранг: 6 |
Редактировано 1 раз(а) Можно у вас проконсультироваться по методике из ГОСТ 31979? |
Ответов в этой теме: 2 |
