Иономер И160МИ проблемы с калибровкой и "плавающие" измерения >>>
| Автор | Тема: Иономер И160МИ проблемы с калибровкой и "плавающие" измерения |
привет химикам Пользователь Ранг: 2 |
Здравствуйте, столкнулся с проблемой иономер был настроен, за день до начала плавающих значений прошёл поверку прибора. При колибровке (в качестве рабочих эталонов выбраны растворы 4,01 , 6,86 и 9,18) Градуировка приборов для измерений pH.Как только начинаешь колибровать 4,01 выходит значение рабочего эталона 12,43 вручную перебил на 4,01, но при помещении второго рабочего этолона показывает что такой эталон уже использовался. Ещё есть проблема с постаянно плывущими значениями (значения вообще не останавливаются), я оставлял его на часа 4 , как бежало так и бежит. Как это можно исправить? И обязательно ли менять электроды? |
Шуша Пользователь Ранг: 2854 |
Редактировано 1 раз(а) 1. Т.е. прибор до поверки работал, а после ее прохождения перестал? 2. Какой(ие) электрод(ы) используете. Марки. 3. Отсутствие стабилизации показаний - признак разрыва в электродных цепях. Это или обрыв в кабелях/разъемах, или воздушные пузыри/отсутствие электролита в электродах. Из экзотических причин - не снятые защитные колпачки с электродов.)))) 4. Ручной ввод при неправильном автоматическом определении стандарта из перечня, заложенного в память прибора, смысла не имеет. Это однозначно говорит об ошибке или неисправности. Проверьте, какая изопотенциальная точка введена в прибор, и соответствует ли она электроду. |
1) да до поверки прибор работал, после поверки доливался KCL 2) электроды Эср -10103 и эл.сравнения эср-10603 3)С электронными цепями все нормально(первое что проверил), обрывов нет, электролит доливался, но сейчас обнаружил косяк в электролите, он кристолизовался ( промыл дистиллированной водой, пока не менял думаю часок другой пускай постоит) Не ну насчёт колпачков это перебор)))) 4) изоп. точка H+, только вот если мне не изменяет память то на приборе раньше вверху(на экране) вместо Tp было Tu |
3) Обрыв , например, в разъеме BNC просто так не увидишь. Бывает потянут за кабель, стронут его в разъеме и оторвут контакт внутри от центрального пина. А еще бывает BNC разъем с перекосом да усилием в гнездо вставляют и центральный пин продавливают. Кстати проверьте это. Если причина в разъеме, то его придется заменять. Промыть и заменить электролит в электроде сравнения в любом случае не помешает, но вряд ли причина проблемы в этом. Т.к. закристаллизовывание электролита обычно не приводит к внезапному "разрыву" цепи, и проблема нарастает постепенно. 4) Изопотенциальная точка это совсем другое. Она указана в обозначении электрода, последняя цифра после "/". Думаю у Вас там стоит "7". Проверьте в режиме "контроль" какое значение рНи введено в прибор. Должно быть 7,00. Значок ТР говорит о том, что термодатчик к прибору не подключен и используется ручная термокомпенсация. Если подключить термодатчик, то значок погаснет. |
Ответов в этой теме: 3 |
