Техника гельпроникающей хроматографии >>>
  Ответов в этой теме: 19
Автор Тема: Техника гельпроникающей хроматографии
Наташа
Ранг: 33
14.01.2004 // 12:27:13
Здравствуйте.
Впервые столкнулась с необходимостью практического применения гельпроникающей хроматографии, поэтому появились различные вопросы, связанные именно с тем, как проводить работу руками. Можно ли в какой-либо литературе найти ответы на следующие вопросы:
1. Каким образом выбирается низкомолекулярный маркер для колонки? Так как с высокомолекулярным все определились (голубой декстран), то по низкомолекулярному маркеру есть различные данные, и притом используются такие соединения, которых нет в продаже.
2. Какие именно концентрации калибровочных декстранов и в каких количествах готовить?
3. В каком количестве наносить калибровочные растворы и определяемое вещество для определения ММ распределения?
Serga
Ранг: 1806
14.01.2004 // 15:43:45
Смотря какая колонка (или набор колонок), какие массы нужно откалибровать. В качестве ММ полного проницания легко подойдет ацетон.
Концентрации зависят от ММ и типа детектора, диаметра и длины системы колонок, чем более высокое ММ, тем меньше концентрация в стандарте.
Потом, гель-хроматография, скорее хроматография размеров молекул, а не ММ. Поэтому, что собираешься определять, тем и калибруешь.
В вопросе слишком мало конкретики, чтоб нормально на него ответить.
Serga
Ранг: 1806
14.01.2004 // 15:49:03
Наташа пишет:
Легко.
1. Стыскин Е. Л., Ициксон Л. Б., Брауде Е. В. Практическая высокоэффективная жидкостная хроматография. М.: Химия, 1986.
2. Остерман Л. А. Хроматография белков и нуклеиновых кислот. М.: Наука, 1985.
Наверно, что-то и посвежее есть. Но и этого за глаза. Другое дело, что есть "веревки", о которых не пишут в книгах.
Наташа
Ранг: 33
14.01.2004 // 16:41:49
Serga пишет:
А что именно нужно конкретизировать?
Serga
Ранг: 1806
14.01.2004 // 17:09:18
Наташа пишет:
1. Что собираетесь делить (белки, полисахариды, ДНК-овые праймеры, плазмиды и т.д.) и откуда.
2. На чем собираетесь делить (TSK-гель для ВЭЖХ или аналогичные и какие размеры, или сами заполняете колонки 60-90 см (какого диаметра?) (Sephadex, Sephacryl, Sepharose или иное?)
3. Чем собираетесь детектировать?
Наташа
Ранг: 33
14.01.2004 // 17:22:39
Serga пишет:
Наташа пишет:
Полиэтиленликоль из водного раствора
Колонки заполнять сами Sephadex G-75
Скорее всего УФ
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1300
Электропечь SNOL 7,2/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
Наташа
Ранг: 33
14.01.2004 // 17:25:31
Serga пишет:
Наташа пишет:
Легко.
Спасибо за литературу
КонстантинС
Ранг: 2306
15.01.2004 // 15:15:34
Здравствуйте, Наташа!
Конечно, для ответа на Ваши первые вопросы надо написать мальнькую книжку Сначала действительно почитайте, что есть, чем, говорится, богаты.
Я просто хотел заметить, что ПЭГ из воды неоптимально делить методом гель-фильтрации на Сефадексе - долго, муторно, черезвычайно неэффективно, особенно при заполнении вручную.
Если речь бы шла об аналитике - я бы сказал - анализируйте обращенно-фазовой хроматографией, а не гель-фильтрацией, градуируйте по стандартам ПЭГ (они дорогие, но легко приобретаемые).
Но если Вам нужно наработать препаративно - это другой вопрос.
Serga
Ранг: 1806
15.01.2004 // 15:59:22
Наташа пишет:
Скорее всего УФ
Действительно, муторно будет. Но первым делом, УФ-не подойдет, ничего не увидите. Абсолютно. Нужен рефрактометр, как минимум. (как максимум- ELSD)/Sephadex 75 даст один широкий пик, у которого можно будет только рассчитать ММР. Да и то, маловероятно. Убейте меня, но я так ничего и не понял. Нарабатывать ПЭГи с узким ММР, что ли?
Объясните таинственный смысл задачи.
Наташа
Ранг: 33
16.01.2004 // 9:26:11
Serga пишет:
Наташа пишет:
Скорее всего УФ
Простите, что сразу его не объяснила.
В лекарственном препарате инфузионного действия как один из компонентов используется полиэтиленгликоль 20000, в нормативную документацию для этого препарата необходимо внести определение молекулярной массы, а при разработке показать молекулярно-массовое распределение ПЭГ. Соответсвенно, что бы внести в ФС определение молекулярной массы с использованием вискозиметрии (что предпочтительнее для рутинного анализа, чем хроматография) необходимо сделать определение Мм м ММ распределения абсолютными методами. Наиболее близкий к нам это гельпроникающая хроматография. Т. к. для препарата в состав которого входил желатин, нам ее делали. Сейчас начальство решило, что очень просто самим определять Мм этим способом.
Почему УФ - есть способ количественного определения ПЭГ с использованием Спектрофотометрии, сложность заключается только в том, что каждую пробу надо будет подготавливать
Serga
Ранг: 1806
16.01.2004 // 10:24:32
Вот в этом и вся какава. Сделать ММР на Сефадексе можно, но систему нужно предварительно откалибровать, желательно стандартами ПЭГа с узким ММР. Как это сделать без рефрактометра- не знаю. Если только отбирать каждую фракцию, через модификацию и на УФ? И кроме ПЭГ-20М в пробе ничего.
