Внедрение ГОСТ 4245-72: метрологические характеристики >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Внедрение ГОСТ 4245-72: метрологические характеристики
ver-ba
Ранг: 176
08.08.2017 // 8:55:07
Здравствуте, коллеги. Помогите,пожалуйста, с внедрением данного госта (определение хлоридов в питьевой воде). Он настолько старый, что не имеет метрологических характеристик, тогда как доказать, что мы его внедрили? Неужели проводить процедуру валидации вместо верификации, но ведь этот гост стандартизованный уже. Сколько тогда параллелей выбирать и как доказать, что мы укладываемся в рамки ско, если этих рамок нет. Как все это посчитать.
CITАС
Ранг: 360
08.08.2017 // 10:55:34
ver-ba пишет:
Настоящий стандарт распространяется на питьевую воду и устанавливает методы определения содержания хлоридов (хлор-иона).
Определение содержания хлор-иона в питьевой воде производят:
при содержании хлор-иона от 10 мг/дм3 и выше титрованием азотнокислым серебром в присутствии хромовокислого калия в качестве индикатора;
при содержании хлор-иона до 10 мг/дм3
титрованием азотнокислой ртутью в присутствии индикатора дифенилкарбазона.
Метрологические характеристики.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ХЛОР-ИОНА ТИТРОВАНИЕМ
АЗОТНОКИСЛЫМ СЕРЕБРОМ
2.1. Сущность метода
Метод основан на осаждении хлор-иона в нейтральной или слабощелочной среде
азотнокислым серебром в присутствии хромовокислого калия в качестве индикатора.
После осаждения хлорида серебра в точке эквивалентности образуется хромовокислое серебро, при этом желтая окраска раствора переходит в оранжево-желтую.
Показатель точности. Точность метода 1-3 мг/дм3
r- повторяемость.
Расхождения между результатами повторных определений при содержании Сl
от 20 до 200 мг/дм3 - 2 мг/дм3;
при более высоком содержании - 2 отн. %.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ХЛОР-ИОНА В ВОДЕ ТИТРОВАНИЕМ
АЗОТНОКИСЛОЙ РТУТЬЮ В ПРИСУТСТВИИ ИНДИКАТОРА
ДИФЕНИЛКАРВАЗОНА
3.1. Сущность метода
Хлориды титруют в кислой среде раствором азотнокислой ртути в присутствии дифенилкарбазона, при этом образуется растворимая, почти диссоциирующая хлорная ртуть. В конце титрования избыточные ионы ртути с дифенилкарбазоном образуют
окрашенное в фиолетовый цвет комплексное соединение. Изменение окраски в эквивалентной точке выражено четко, в связи с этим конец титрования определяется с большой точностью.
Показатель точности. Точность метода 0,5 мг/дм3
r - повторяемость.
Расхождения между результатами повторных определений при содержании Сl в воде до 10 мг/дм3 - 0,5 мг/дм3
Chem_CIO
Ранг: 126
08.08.2017 // 11:09:50
ver-ba пишет:
Всё там есть для ориентиров, CITAC правильно указал(а). Валидация в любом случае лучше для КАЧЕСТВЕННОЙ работы по этому и другим методам, хотя бы потому, что реализуется в условиях внутрилабораторной прецизионности и позволяет установить все показатели качества по ГОСТ 5725 для результатов анализа лаборатории.
Жаннета
Ранг: 63
09.08.2017 // 13:45:55
ver-ba пишет:
Если в ГОСТ есть хоть один норматив качества, можно по формулам высчитать и другие. Если хотите, напишите свой эл.адрес, напишу свой вариант решения проблемы.
Жаннета
Ранг: 63
Жаннета
Ранг: 63
Портативный кондуктометр-солемер МАРК-603 Портативный кондуктометр-солемер МАРК-603
Измерение электропроводимости (УЭП, УЭП25), эквивалентного солесодержания и температуры воды и водных растворов. Оперативное измерение проводимости водных сред. Контроль водно-химических режимов на объектах теплоэнергетики. Контроль дистиллированной воды.
Chem_CIO
Ранг: 126
09.08.2017 // 14:23:32
Жаннета пишет:
Очень интересно, как будет выглядеть этот "вариант решения проблемы". Как , например, по показателю воспроизводимости получить показатель правильности ? Или по показателю повторяемости - показатель воспроизводимости ''
Жаннета
Ранг: 63
10.08.2017 // 11:40:26
Chem_CIO пишет:
Жаннета пишет:
Предложите свой вариант, помогите человеку.
Chem_CIO
Ранг: 126
10.08.2017 // 13:50:16
Жаннета пишет:
Оценка показателей качества методики по Приложению Б , РМГ 76-2014.
