анализ тетрагидрофурана в водной вытяжке >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: анализ тетрагидрофурана в водной вытяжке
Eugene1234
Ранг: 9
08.08.2017 // 23:56:51
Подскажите, можно ли определить тетрагидрофуран в водной вытяжке методом ГХ - ПИД на капиллярной колонке? Есть ли существующие стандарты, методики? Поделитесь пожалуйста кто знает...
SergeyK
Ранг: 2168
09.08.2017 // 7:54:34
Какие колонки есть? Нужна сшитая и пришитая фаза (bonded and crosslinked) в колонке, чтоб вода не повредила. Пленка потолще. Всё.
В идеале нужно делать анализ паровой фазы (GC Headspace).
Методика на определение ТГФ в водных вытяжках из чего?
https://www.agilent.com/cs/library/applications/5989-9726EN.pdf
Eugene1234
Ранг: 9
09.08.2017 // 8:36:05
Есть насадочная колонка на основе карбовакса 20 М и хромосорба, а капиллярные колонки - какие именно фазы подойдут? Спасибо за ответ! Вытяжка из медицинских изделий (примерно 3% органического растворителя в воде)
Шушечка
Ранг: 518
09.08.2017 // 10:51:28
Eugene1234 пишет:
Делайте на хедспейсе, лучше всего идет и без разницы сколько воды
Eugene1234
Ранг: 9
09.08.2017 // 19:04:57
Сергей, а капиллярные колонки ZB-624 (0.53 mm, 3 мкн, 60 м) и ZB-WAX (0.53 mm, 1 мкн, 60 м) подойдут для данного парофазного анализа - сшитая и пришитая фаза ? Какие условия анализа и хроматографирования должны быть (объем пробы 1 мл)? На насадочной с длиной 3 м также можно делать хедспейсом? Может есть у кого рабочая инструкция к ДРП-10? Скиньте ссылку пожалуйста кто знает...
SergeyK
Ранг: 2168
09.08.2017 // 20:41:18
Eugene1234 пишет:
Обе подойдут, 624 гораздо более долговечная, поскольку не из полиэтиленгликоля. Если проба чистая, просто долго будет, целых 60 метров тут не особо надо. Попробуйте условия из статьи.
УФ-ВИД спектрометр Varian Cary 100 УФ-ВИД спектрометр Varian Cary 100
Прибор средней ценовой категории для рутинных спектрофотометрических анализов.
Eugene1234
Ранг: 9
09.08.2017 // 22:39:07
Сергей, спасибо за советы. А на насадочной (3 м) не стоит проводить эксперимент? Скорее всего, она проблемная, либо детектор не проходит поверку, флуктуации базовой линии. Капиллярной колонки, указанной в статье, нет в наличии, или короче длиной. Какие оптимальные скорости потока газа-носителя для определения тетрагидрофурана могут быть во всех трех (двух) случаях?
SergeyK
Ранг: 2168
10.08.2017 // 15:23:28
Eugene1234 пишет:
Перенесите метод из статьи на другую колонку любым ГХ-калькулятором: www.restek.com/ezgc-mtfc
SergeyK
Ранг: 2168
10.08.2017 // 15:25:16
Eugene1234 пишет:
Ну если она проблемная, то не стоит.
Eugene1234
Ранг: 9
10.08.2017 // 23:25:17
А тетрагидрофуран отечеств. стаб. подойдет для hedspace или нежелательно, надо хроматографической чистоты (импортный)?
SergeyK
Ранг: 2168
10.08.2017 // 23:50:00
Eugene1234 пишет:
Headspace тем и хорош, что всё стерпит. А вообще, есть
www.chrom-lab.ru/gso/clear/price/tetragidrofuran/
