NCK2 G5 некорректные показания температуры >>>
Автор | Тема: NCK2 G5 некорректные показания температуры |
Ilnar Пользователь Ранг: 20 |
![]() NCK2 G5 некорректные показания температуры |
![]() Здравствуйте, он сломался. Попробуйте его починить, поняв принцип его работы и определив неисправность с помощью цепочки диагностических манипуляций. Характер манипуляций, их последовательность и число прямо следуют из устройства прибора. Пожалуйста. |
Livan Пользователь Ранг: 148 |
![]() Действительно, стоило бы объяснить чуть подробнее. Выводы о "некорректности" сделаны на основе измерений реф.продуктов или проверки датчика т-ры в термостате? Там вроде всё просто - разъём с кабелем стандартного 4-х проводного подключения платинового датчика PT100 в металлическом кожухе (как по ГОСТ6651 пункт 6.2). У любого киповца должны быть магазины стандартных сопротивлений для симуляции разных температур - не обязательно "родной box" - PT100 и в Африке PT100. Подключаете его, смотрите показания на нескольких типичных температурах (сопротивлениях) - если они соответствуют таблице A.1 того же ГОСТ - измерительная схема в порядке, а проблема в датчике. Если не соответствует - то либо откалибровать аппарат (если ошибка невелика), либо менять карту аппарата. Ну, а если проблема в датчике - то сначала стоит его вытащить и прозвонить разъём и заказывать новый датчик если только проблема действительно в нём. |
Ответов в этой теме: 2 |
