Растворы для градуировки серебра >>>
| Автор | Тема: Растворы для градуировки серебра | |||||
chlorka Пользователь Ранг: 2 |
Добрый день. Давно не готовил раствор для построения градуировочногографика для серебра. Никак не могу нормально приготовить. То он мутнеет, то серебро выпадает в осадок. Делал из ГСО и из нитрата серебра. Подскажите пожалуйста как правильно приготовить из ГСО и из нитрата серебра. Спасибо! |
clatrat Пользователь Ранг: 1059 |
Добрый день! Как приготовить? В первом приближении - согласно инструкции на ГСО. А там наверняка написано, что стандарт готовится путем разбавления либо 0,1 моль/л раствором азотной кислоты необходимой чистоты, либо дистиллированной водой необходимой чистоты. Для повышения стабильности хранится раствор в фотопротекторных условиях. |
У нас рабочие растворы солянокислые. |
БАААЦЦЦ!!! В сатиру и юмор! |
sinthetic Пользователь Ранг: 3641 |
Редактировано 1 раз(а) Ну уж. Тут способен помочь только такой подход: https:// |
CITАС Пользователь Ранг: 360 |
Стабильные растворы ионов серебра в солянокислой среде. Приготовление градуировочных растворов серебра 1. Приготовление градуировочного раствора А Навеску 0,1000 г чистого серебра (99,99 %) растворяют при умеренном нагревании в 10 см3 азотной кислоты 1:1. Приливают 20 - 25 см3 дистиллированной воды и 100 - 120 см3 соляной кислоты (до полного растворения образующегося хлорида серебра). Раствор переносят в мерную колбу на 500 см3 и доливают до метки соляной кислотой 1:4. 1 см3 раствора А содержит 200 мкг серебра. Раствор хранят в темном месте в течение 1 года. 2. Приготовление градуировочного раствора Б Переносят пипеткой 2 см3 раствора А в мерную колбу на 100 см3 и доливают до метки соляной кислотой 1:4. 1 см3 раствора Б содержит 4 мкг серебра. Раствор хранят в темном месте в течение 3 месяцев. Примечание: допускается приготовление растворов А и Б из ГСО состава раствора серебра с аттестованным значением 1 мг/см3. При приготовлении градуировочных растворов из ГСО состава растворов следует обращать внимание на фон в растворе и учитывать его при приготовлении. |
Не в службу, а в дружбу - для чего их можно использовать? Откуда цитата? Может методика измерения есть? |
еленарук Пользователь Ранг: 463 |
комплекс в солянокислой среде: хлорное серебро образует растворимый в воде комплекс AgCl+HCl = H[AgCl2] серебро в азотнокислой среде устойчиво в течении суток, а солянокислое 100 мкг/мл - месяц (в ГОСТЕ даже три), а 1 г/л - можно и год.
Например, ГОСТ 32221-2013 п.20.6 определение серебра ААС |
rail Пользователь Ранг: 24 |
В ГСО добавить концентрированную соляную кислоту и довести водой. С разбавленной солянкой получается осадок |
Ответов в этой теме: 8 |
