Perkin Elmer Series 200 Quat Pump2 >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Perkin Elmer Series 200 Quat Pump2
dmitriy77713
Ранг: 16
15.08.2017 // 8:02:58
Здравствуйте! Кто может помочь в решении проблемы связанной с данным насосом. Проблема в следующем, Включаем насос в сеть, происходит запуск-тестирование,насос выходит на рабочий режим. Устанавливаем поток прокачки требуемой жидкости, включаем старт и тут ВСЕ,время отсчета пошло,двигатель насоса не пускается. Проверил напряжение питание,поступает ли на двигатель, напряжения нет. В чем проблема,кто может подсказать,может в самой голове?Транзисторы прозвонил, в порядке,целые но на них тоже нет напряжения
ArtPharm
Ранг: 109
15.08.2017 // 17:38:05
Или блок питания или материнка. Там больше ничего и нет. Сам мотор врядли
dmitriy77713
Ранг: 16
17.08.2017 // 11:26:59
ArtPharm пишет:
т.е. проще выкинуть, чем отремонтировать?(
SergeyK
Ранг: 2168
17.08.2017 // 12:15:30
dmitriy77713 пишет:
Ну кому как, вы в каком городе-то?
ATem
Ранг: 655
17.08.2017 // 13:15:06
Соберетесь выкидывать - скажите, я курьера пришлю!javascript:smileyInsert(topicform.message, '');
Critic
Ранг: 78
18.08.2017 // 9:10:50
ATem пишет:
если Вам реально надо, могу подсказать где есть подобное за недорого
Анализатор ртути РА-915+ Анализатор ртути РА-915+
Оригинальная оптико-электронная схема анализатора обеспечивает ультранизкий предел обнаружения ртути в режиме прямых измерений (без предварительного концентрирования), высокую селективность анализа и широкий динамический диапазон измерений.
SergeyK
Ранг: 2168
18.08.2017 // 10:00:35
Critic пишет:
недорого
Недорого и бесплатно - это, таки, пять больших разниц.
dmitriy77713
Ранг: 16
18.08.2017 // 10:33:38
SergeyK пишет:
dmitriy77713 пишет:
Украина,Луганская обл.
dmitriy77713
Ранг: 16
18.08.2017 // 10:35:46
В принципе,я обратился с проблемой,если у кого то ума не хватает,что бы помочь, тогда можно идиотские комментарии оставить себе
SergeyK
Ранг: 2168
18.08.2017 // 12:07:17
dmitriy77713 пишет:
Далековато будет, я в СПб.
Дешево и сердито, но долго, выпаивать все полупроводники и электролиты и прозванивать их все на LCR-T4, если с паяльником на ты.
Но сперва контакты шлейфов проверить.
Если есть понимание принципа работы тамошней электроники, будет легче, конечно, можно не всё выпаивать.
У нас сегодня перепись шутников, ничего не поделаешь, пятница же.
dmitriy77713
Ранг: 16
18.08.2017 // 14:34:28
SergeyK пишет:
dmitriy77713 пишет:
Шлейфы в порядке,проверил,такое ощущение,что сам микропроцессор не дает сигнал на работу двигателя.Вот я и интересуюсь,есть ли смысл покупать плату управления или может,что то я недопонимаю. понимаю,что оценку моим действиям дать сложно,находясь на расстоянии.Раз никто не сталкивался с такой проблемой, значит буду еще возится,может что то упустил
