Защита от мех примесей >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Защита от мех примесей
Ломатель
Ранг: 3
17.08.2017 // 18:56:52
Здрасти) Подскажите способы защиты хроматографа от мех примесей при подаче природного газа.
sinthetic
Ранг: 3641
17.08.2017 // 19:13:58
Покрыть его толстым газонепроницаемым слоем.
SergeyK
Ранг: 2168
17.08.2017 // 20:53:07
Ломатель пишет:
Фильтры в линию есть с пористой нержавейкой и не только. Что за хроматограф, что за трубки, что за пробоотборник?
Tigra
Ранг: 291
18.08.2017 // 2:07:39
Может быть, это?
nta-prom.ru/data/cm/filtri_serii_v73_i_v76.pdf
Ломатель
Ранг: 3
18.08.2017 // 16:33:50
SergeyK пишет:
Ломатель пишет:
Хроматек 5000, обогреваемая трубка, баллоны 9л двухгорловые. стоит обычная сетка, но кран дозатор засорился, надо что-то другое, но при этом не должны оседать С6+.
SergeyK
Ранг: 2168
18.08.2017 // 19:55:00
Ну так и позвоните в Хроматэк, там эта проблема уже сто раз решалась.
Потенциостаты Gamry Series G 300 и Series G 750 Потенциостаты Gamry Series G 300 и Series G 750
Приборы этой серии представляют собой компактные и в то же время высокоточные приборы, ориентированные на исследовательские работы. Потенциостаты выполнены в виде печатных плат, которые легко устанавливаются в PCI-слот компьютера.
Valerа1234
Ранг: 2884
19.08.2017 // 7:23:33
Иногда ставят в определённых исполнениях трубки 0.25 мм внутренний диаметр. Может, это приняли за засор? Смотрите приложение к газовой схеме.
Ломатель
Ранг: 3
20.08.2017 // 21:09:54
SergeyK пишет:
Хроматек ставит обычные сетки, они не помогли, есть фильтры от них с "пресовонной нержавейкой", но они не дают расход, я ж и спрашивал совет о чем-то другом)
Valerа1234
Ранг: 2884
20.08.2017 // 21:50:55
ФНС (фильтр из нержавеющей стали) обычно идёт 5 микрон. Вопрос в его установке. Прогресс неминуем, сейчас прессуют лучше. Может, по краю фильтра грязь пролезла. А кран сапфир по фторопласту сам себя лечит.
Valerа1234
Ранг: 2884
дубль
Critic
Ранг: 78
25.08.2017 // 13:31:20
www.balstonfilters.com/products/air-gas-filters
еще вариант, заказать блок от квантов (БПГ-5М):
granat-e.ru/bpg-5m.html
www.nv-lab.ru/catalog_info.php?ID=2394&Full=1
