Учёт прекурсоров >>>
| Автор | Тема: Учёт прекурсоров |
vladsolovey Пользователь Ранг: 173 |
Здравствуйте! Учётом прекурсоров (список№3) занимаюсь недавно, продолжаю вести журнал учёта своего предшественника. Пришли реактивы, накладная количество указано в кг, у меня в журнале, в мл. Мне надо приход перевести в мл, а плотность взять из паспорта, это правильно? Заранее спасибо. |
еленарук Пользователь Ранг: 458 |
Наиболее удобный вариант - вы заводите журнал для себя в Excel - полный аналог журнала по требуемой форме по НПА, чтобы потом было удобно переписывать. Жизнь показала, что необходимы два журнала. Это удобнее и проще. В журнале должно быть все в кг, так, как вы получаете по накладной. Если есть привычка в лаборатории пользоваться объемами, а мы так все привыкли, то на дополнительной вкладке заводите таблицу с плотностями для пересчета. Остатки ведь будете отмерять в объемных единицах, а регистрировать надо в массовых. Определитесь, только, с точностью до какого разряда Вы будете определять массу, чтобы потом не запутаться. Обычно - до десятых кг, но если у Вас небольшой расход, то можно и до сотых, а то набежит из-за округления. В официальном журнале не должно быть л или мл, а только кг! Это нарушение требований. Посмотрите все Нормативно-правовые акты по прекурсорам. |
Редактировано 1 раз(а) Понимаете, дело в том, что мы получаем как в кг, так и в л, каждый раз по-разному. Госнаркодурь, или как она там сейчас называется проверяла нас в июле, и к мл в журнале никаких претензий не было, а по-поводу электронных, я с этого и начал конечно.... Или, напрмер, я впишу в СОП, что в случае получения реактива в кг я пересчитываю его в мл по плотности указанной в паспорте. Дело в том, что в журнале за 2017 жидкости указаны в мл...
Anna99 Пользователь Ранг: 27 |
Списывайте так, как регистрирует приходы ваша бухгалтерия. |
Ответов в этой теме: 3 |
