Подлинность в ЕФ >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Подлинность в ЕФ
shchavel
Ранг: 6
25.08.2017 // 18:40:13
Добрый день, коллеги!
Вопрос такой: нафига согласно Европейской Фармакопеи для Хлорида Натрия нужно делать все качественные реакции на подлинность ( 4 реакции - 2 на натрий и 2 на хлорид) ?
vladsolovey
Ранг: 174
25.08.2017 // 19:35:04
В вашем вопросе содержится ответ. Подлинность каждого состовляющего должна быть подтверждена двумя различными методами.
shchavel
Ранг: 6
25.08.2017 // 20:54:06
vladsolovey пишет:
Почему же тогда в других веществах катион-ионного типа (ацетат натрия, фосфаты натрия и др.) делаются только по одной качественной реакции из 2 возможных?
Степанищев М
Ранг: 3491
26.08.2017 // 17:12:17
shchavel > "Почему же тогда в других веществах..."
Скорее всего, из-за возможных последствий введения, к примеру, растворов хлорида калия или нитрата натрия - вместо обычного изотонического 0,9%.
абр
Ранг: 913
26.08.2017 // 19:15:32
shchavel пишет:
Для начала цитату/ссылку дайте
SergeyK
Ранг: 2168
26.08.2017 // 22:22:30
shchavel пишет:
В фармакопеях не надо искать логику, написано делать - делаете.
Вакуумный шкаф UT-4660V Вакуумный шкаф UT-4660V
Предназначен для сушки термочувствительных легко разлагающихся веществ, подверженных быстрому окислению. Уменьшение времени нагрева более чем на 50%, по сравнению с традиционными вакуумными сушильными шкафами. Объем камеры: 50 л (2 полки). Температурный диапазон: от +10 до +200ºС.
shchavel
Ранг: 6
28.08.2017 // 19:15:55
абр пишет:
shchavel пишет:
SODIUM CHLORIDE
IDENTIFICATION
A. It gives the reactions of chlorides (2.3.1).
B. It gives the reactions of sodium (2.3.1).
Реакции на Na:
SODIUM
a) Dissolve 0.1 g of the substance to be examined in 2 mL of
water R or use 2 mL of the prescribed solution. Add 2 mL
of a 150 g/L solution of potassium carbonate R and heat to
boiling. No precipitate is formed. Add 4 mL of potassium
pyroantimonate solution R and heat to boiling. Allow to cool
in iced water and if necessary rub the inside of the test-tube
with a glass rod. A dense white precipitate is formed.
b) Dissolve a quantity of the substance to be examined
equivalent to about 2 mg of sodium (Na+
) in 0.5 mL of
water R or use 0.5 mL of the prescribed solution. Add 1.5 mL
of methoxyphenylacetic reagent R and cool in ice-water for
30 min. A voluminous, white, crystalline precipitate is formed.
Place in water at 20 °C and stir for 5 min. The precipitate
does not disappear. Add 1 mL of dilute ammonia R1. The
precipitate dissolves completely. Add 1 mL of ammonium
carbonate solution R. No precipitate is formed.
Реакции на Cl: CHLORIDES
a) Dissolve in 2 mL of water R a quantity of the substance to
be examined equivalent to about 2 mg of chloride (Cl–
) or use
2 mL of the prescribed solution. Acidify with dilute nitric
acid R and add 0.4 mL of silver nitrate solution R1. Shake
and allow to stand. A curdled, white precipitate is formed.
Centrifuge and wash the precipitate with three quantities,
each of 1 mL, of water R. Carry out this operation rapidly
in subdued light, disregarding the fact that the supernatant
solution may not become perfectly clear. Suspend the
precipitate in 2 mL of water R and add 1.5 mL of ammonia R.
The precipitate dissolves easily with the possible exception of
a few large particles which dissolve slowly.
b) Introduce into a test-tube a quantity of the substance to be
examined equivalent to about 15 mg of chloride (Cl–
) or the
prescribed quantity. Add 0.2 g of potassium dichromate R and
1 mL of sulfuric acid R. Place a filter-paper strip impregnated
with 0.1 mL of diphenylcarbazide solution R over the opening
of the test-tube. The paper turns violet-red. The impregnated
paper must not come into contact with the potassium
dichromate.
shchavel
Ранг: 6
28.08.2017 // 19:17:13
Еще раз повторюсь. В большинстве остальных натрий-содержащих веществ хватает только 1 реакции (а). Имеет ли практический смысл эта "перестраховка" в хлориде?
абр
Ранг: 913
28.08.2017 // 23:43:18
И где написано, что надо использовать все эти методы?
Шушечка
Ранг: 518
29.08.2017 // 4:13:04
shchavel пишет:
да никакой перестраховки, просто альтернатива.
в последнее время я вообще не знаю, кто то реакции использует? если есть в наличии ик или вэжх или ямр... проще на них, чем разводить море реактивов, чтобы капнуть две капли
shchavel
Ранг: 6
29.08.2017 // 22:18:07
абр пишет:
В частной ФС на натрия хлорид.
