Внедрение методики БПК по ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Внедрение методики БПК по ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97
maha87
Ранг: 32
28.08.2017 // 16:04:49
Уважаемые форумчане! помогите с внедрением БПК пол.. Согласно ПНД Ф замеры при определении БПКполн. проводятся - до появления в пробе нитритов 0,1 мг/дм3, через 2, 5, 7, 10, 15, 20 и 25 суток от начала инкубации. Замеры делаем в трех диапазонах. Как все это прописать во внедрении?Заранее спасибо.
CITАС
Ранг: 360
28.08.2017 // 16:28:18
maha87 пишет:
Начните с оформления проекта программы внедрения, сроков, ответственных исполнителей. Также пропишите, что у Вас будет в качестве ОК при внедрении методики (например:реальная матрица сточной воды, сточная очищенная вода (после аэротенков, вторичных отстойников до хлорирования), вода природная поверхностная (до, после выпуска очищенных сточных аод). Все это важно при грамотном внедрении. Также,если будете работать с СО на БПК, хорошо продумайте вопрос с внесением посевного материала в воду для разведения и пр.
maha87
Ранг: 32
28.08.2017 // 16:35:52
Это понятно, я затрудняюсь с оформлением.
CITАС
Ранг: 360
28.08.2017 // 17:13:18
maha87 пишет:
Если Вам это понятно, то проблем с написанием обозначенных мною моментов, быть не должно. Вообще не должно!
А при составлении проекта программы, всегда ориентируются на НД на МИ, с оценкой реального положения дел в лаборатории (готовностью сотрудников, подготовкой в нужном количестве склянок для инкубации, посуды, проверка работоспособности кислородомера (калибровка и (или) рекалибровка), реактивов, материалов и др).
Алвлад
Ранг: 615
28.08.2017 // 17:19:01
maha87 пишет:
Как один из вариантов, можно использовать Р 50.2.060-08, в котором приведены расчеты и форма "финишного" протокола о внутрилабораторных погрешностях.
files.stroyinf.ru/Data2/1/4293831/4293831775.htm
