Пластины для ТСХ >>>
| Автор | Тема: Пластины для ТСХ | ||
Helena2909 Пользователь Ранг: 2 |
Добрый день! Внезапно возник вопрос. ТСХ-пластины на алюминиевой фольге имеют с обратной стороны штирхи. Пластину в камеру всегда необходимо помещать таким образом, чтобы растворитель поднимался параллельно этим штрихам, или бывают исключения? Подскажите, пожалуйста, где подобные вещи прописаны, а то ничего не могу найти. |
абр Пользователь Ранг: 913 |
Впервые слышу такое. Есть мнение, что растворитель движется не со стороны штрихов
Так штрихи или следы от проката алюминия? |
Редактировано 3 раз(а) Пластину в камеру следует помещать таким образом, чтобы растворитель поднимался перпендикулярно штрихам. Исключение - использование ТСХ не для сравнительного анализа. "Штрихи" - следы от проката алюминия при изготовлении тонкого закрепленного слоя сорбента приводят к его разно-толщинности. Вещество по более толстому слою (движение вдоль царапин) будет двигаться медленнее, чем соседняя посадка в месте где "царапин" нет или их мало. |
Вирус Пользователь Ранг: 601 |
Редактировано 2 раз(а) А а у меня нет штрихов! Что делать???? |
Поподробнее про эту технологию можно? Или ссылку... |
Придерживаюсь аналогичного мнения, поэтому и уточнял. А критичность установки пластины будет сразу видна по какому-нибудь веществу, элюируемому в виде тонкой полосы. В двух направлениях прогнать - всё станет ясно. А мы резали на узкие 10х100 мм полоски и там гоняли, там почти без разницы "полоски". Потом, по результатам - препаративная. |
Редактировано 1 раз(а) Думаю, подразумевалось отдельно изготовление проката и нанесение сорбента. Часто крахмалом приклеивали сорбент, там температуры и условия не для проката алюминия. |
Спасибо! |
Anna99 Пользователь Ранг: 27 |
Ни разу за 7 лет работы с пластинами Sorbfil никаких штрихов и прокатов на подложке не наблюдала. Скрошившийся сорбент - да, но с обратной стороны - ничего. |
По нашим методикам ( типа МУ 2142-80, 3222-85) необходимо. чтобы подвижная фаза поднялась на 10 см, ну можно чуть больше, но это потом учитывается в расчетах. |
