Проблема с ПИД >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Проблема с ПИД
latkov
Ранг: 14
22.03.2006 // 10:16:19
Уважаемые коллеги,
Может кто знает, почему не происходит поджигания пламени в ПИД (модель ГХ - НР6890). Горелку прочистили, подача газов в норме. ПИДу 1 год.
albert
Ранг: 440
22.03.2006 // 13:15:00
По-моему, у Вас были проблемы с EPC ПИД'а: www.anchem.ru/forum/read.asp?id=1806. Его заменили?
Проверьте заданную температуру детектора - 6890 не поджигает пламя, если температура ниже 150 град.С. Проверьте пузырьковым расходомером на выходе из детектора, реально поступают ли водород и воздух в детектор. Если расходомера нет, можете надеть на горелку воздушный шарик, чтобы просто понять - туда вообще течет чего-нибудь или нет. Если ОК, задайте поток через детектор водород/воздух/вспомогательный газ 50:300:0 и поднесите к горелке обычную зажигалку, так чтобы пламя поступало внутрь детектора (не бойтесь, там ничего не расплавится). Должен раздаться хлопок и зажечься пламя. Дайте детектору поработать с таким соотношением газов минут 15, после этого выставьте Ваше обычное соотношение. Проблема может быть в том, что у любого ГХ с автоматическим поджигом ПИД в конце концов перестает нормально работать спираль поджига, требуется ее замена. Так же возможна проблема с влажными газами, из-за чего, возможно, у Вас полгода назад накрылся EPC.
v5890
Ранг: 36
25.03.2006 // 0:02:38
С вышесказанным полностью согласен. Детектор на хроматографе лучше держать нагретым около 150 всегда (все остальное off). Если хроматограф включен ничего страшного.
Умные люди считают, что иначе конденсируется влага, идет корроэия, а дальше поджиг спичками.
Кстати посмотрите раскаляется ли вообще спираль при попытках поджига.
latkov
Ранг: 14
13.04.2006 // 9:19:16
Уважаемые Albert и V5890. Спасибо за советы. Действительно, это у нас вылетел ЕРС. И именно после установки нового, не происходит поджига. Подачу газов проверила, все в порядке, сменила фильтры на газы - т.о., влага исключается. Однако спираль не раскаляется и как ни старалась поджечь спичкой - безрезультатно. На всякий случай заказала новую спираль.
zhuk-k12
Ранг: 43
14.04.2006 // 12:27:59
поджигать зажигалкой нужно когда поток водорода и воздуха на некоторое время стремиться к максимуму, это по крайней мере на Кристале, температура не ниже 200 (желательно), инача много коробков спичек придется сжечь
albert
Ранг: 440
15.04.2006 // 13:46:50
Если в ПИД нормально поступают газы, то он не может не поджечься (тем более зажигалкой) - чудес не бывает. Для надежности (как было написано выше) нужно задать повышенное содержание водорода в смеси относительно рабочего, а MakeUp Gas на время поджига перекрыть совсем. Лучше все же зажигалка чем спички, т.к. зажигалку можно перевернуть вверх тормашками чбы пламя поступало внутрь горелки. Если в горелке есть водород, Вы это услышите, будьте спокойны
ИК-Фурье спектрометр Varian 640-IR ИК-Фурье спектрометр Varian 640-IR
ИК Фурье спектрометр Varian 640-IR – это недорогой спектрометр, совмещающий выдающиеся параметры и простоту в эксплуатации. Наличие уникальных программных и технических решений позволит даже неопытному пользователю быстро освоить этот метод.
albert
Ранг: 440
15.04.2006 // 13:59:02
Да, и не балуйтесь LitOffset'ом, поставте там ноль или единичку, иначе прибор может подумать что у него пламя не горит и перекроет поток газов в то время как на самом деле все ОК. Поджегся детектор или нет лучше всего контролировать по зеркальцу или какой-нибудь гладкой блестящей железяке типа гаечного ключа. Так же это видно по величине сигнала на табло 6890 в меню ПИД (где вы задаете соотношение газов).
