Внедрение методик на почву >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Внедрение методик на почву
Катерина 88
Ранг: 17
01.09.2017 // 9:11:12
Добрый день) ну помогите пожалуйста. Мы внедряем методику валового фосфора на почву. В ней нет ни диапазонов ни показателей, пишут только: "За окончательный результат анализа принимают единичные определения. Допускаемые расхождения между результатами двух анализов при оперативном контроле воспроизводимости измерений в одной пробе, выполненных в одной лаборатории (d) и разных лабораториях (D) не должны превышать значений: d=0.005+0.1x, D=0.007+0.14x Где х среднее арифметическое значение сравниваемых результатов измерений %. Если d это r предел повторяемости и подставлять заданные значения то получаются очень маленькие результаты. Может мы неправильно считаем
CITАС
Ранг: 360
01.09.2017 // 12:34:00
Катерина 88 пишет:
Диапазоны измерений просчитайте сами, с учетом навески пробы, конечного объема минерализата, полученного при пробоподготовки и объема аликвоты минерализата взятого на анализ! Формула расчета представлена в ГОСТ 26261-84.
Формулы для расчета повторяемости, r и внутрилабораторной прецизионности, Rл и (или воспроизводимости, R), вполне себе реальные, по сравнению с тем, что сейчас "проскакивают" в методиках КХА.
Катерина 88
Ранг: 17
04.09.2017 // 12:33:12
Если мы в формулу вместо х подставим заданное нами значение например полученные 5% то получим что d=0.005+0.1×5%=0.505% это мы получили предел повторяемости. А показатель повторяемости 0.505/2.77=0.18% . При внедрении рассчитывать по каждой заданной точке. Может я как-то не правильно считаю. Помогите пожалуйста разобраться
