Проблема с кареткой на сф2000 >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Проблема с кареткой на сф2000
laboratorykip
12.09.2017 // 4:34:49
Здравствуйте, имеется сф2000, при включении которого в 3 случаях из 5 каретка едет вправо и упирается в крайнее положение,при этом электродвигатель не останавливается,а продолжает работать, возникает вибрация,каретка бьётся о край. В чем может быть причина? Заранее спасибо
SergeyK
Ранг: 2168
12.09.2017 // 8:14:22
Посмотрите как там обратная связь реализована, как прибор понимает, что двигатель нужно остановить. Может там лопасть и фотодатчик или геркон с магнитом и их надо отрегулировать или заменить. Не думаю, что в СФ-2000 стоит датчик Холла.
Igen
Ранг: 1050
12.09.2017 // 9:20:33
Но, для этого, для диагностики, наверно прибор надо разбирать
Valerа1234
Ранг: 2884
13.09.2017 // 7:03:30
И позвонить производителю.
Герконы дают гораздо большую погрешность в позиционировании каретки. Оптопары гораздо лучше, и многие производители применяют именно их. Если будете перепаивать, не перегревайте выше 70 оС. Ширина шторки какая? Которая ходит внутри оптопары.
