АНАНДАМИД >>>
| Автор | Тема: АНАНДАМИД |
АнтонА Пользователь Ранг: 211 |
Подскажите-расскажите, как можно обнаружить данное вещество. Что необходимо сделать чтоб его стало в организме много. |
bf109xxl Пользователь Ранг: 1727 |
Сожрать пуд-другой шоколада. Шоб враз и навсегда. Или дунуть плана погуще. Косяк пожирнее забить. |
Pavel Пользователь Ранг: 81 |
Шоколад не поможет. Пару лет назад специально интересовался этим вопросом, и никакого значительного уровня амидов в нем обнаружено не было. Разве что пуд. Косяк тоже не поможет. Каннабиноид то эндогенный. Так что лучше сядьте в позу лотоса и медитируйте. Ананда на санскрите означает блаженство. По-поводу анализа, на GC/MS-EI после ТМС дериватизации можно обнаружить на пределе обнаружения. Уж очень концентрация в плазме маленькая. Есть метод по-лучше для GC/MS-CI, но нет у меня такого спека. Остается LC/ESI-MS, который должен давать хорошие результаты. Возможно есть какие-нибудь биохимические методы на основе связывания с рецептором, но я не в курсе. |
Благодарю! А ещё хоть чуточку чего-нибудь. |
Islander VIP Member Ранг: 1065 |
Совсем разжалобил, прям как на паперти, нет чтоб самому поискать... Конечно, можно и по-другому. Свободный первичный гидроксил есть, значит можно получить флуоресцентное производное и определять эндогенные концентрации с помощью ВЭЖХ и флуориметрического детектора. Прецеденты есть: Правда, этот реактив для Вас может оказаться такой же экзотикой, как и масс-спектрометрический детектор. Впрочем, люди умудрились даже дансил-хлорид приспособить: Только в этом случае чувствительности, пожалуй, не хватит, судя по всему, надо на порядок лучше: Но если Вы повозитесь с экстракцией и концентированием из пробы приличного объема, то и дансиловый эфир должен подойти. Заранее предупреждаю, статей этих у меня нет, так что если есть интерес прочесть, придется заказывать самому. |
Ответов в этой теме: 4 |
