Можно ли ВЭЖХшной помпой качать CO2? >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Можно ли ВЭЖХшной помпой качать CO2?
igorchem
Ранг: 179
13.09.2017 // 11:31:30
Добрый день,
есть несколько стареньких и не очень ВЭЖХшных помп, 64 кнауер на 400 бар и более-менее современный Дионекс на 1600 бар.
Есть желание для одноразового эксперимента накачать этой помпой СО2 где-то до 100-150бар (то есть гарантированно в закритическую зону). Скорость не пугает, так как объем, что надо накачать - небольшой, где-то 100мл, то есть за сутки должно накачаться.
То есть вроде можно, но работа ВЭЖХ насоса на сухую вроде не сильно правильная...
Скажите, пожалуйста, не попортится ли насос от такого издевательства?
Спасибо!
Реклама на ANCHEM.RU
Размещение рекламы
SergeyK
Ранг: 840
13.09.2017 // 11:39:59
Обратные клапаны ВЭЖХ насоса не будут нормально работать с газами. Там, скорее всего шарики, которые герметизируются капиллярной пленкой жидкости в седле. Эффективность перекачки газа за счет работы ВЭЖХ-поршнем будет близка к нулю, газ легко сжимается, в отличие от жидкости. Вероятность спалить/стереть прокладку плунжера до негерметичности/перекоса при работе насухо тоже есть.
Лучше оставьте эту идею.
igorchem
Ранг: 179
13.09.2017 // 11:43:39
Спасибо SergeyK,
да, предполагал, что так может произойти, но не было точного понимания что может испортиться. Спасибо большое за понятный и исчерпывающий ответ!
SIG
Ранг: 1012
13.09.2017 // 23:38:06
Накачать CO2 таким образом можно, если на вход насоса подать жидкий CO2 из баллона. Обычно для этого еще и охлаждают головки, чтобы не было кавитационных эффектов, но для единичного эксперимента, наверное, можно обойтись и без этого. То есть Вы создаете в своей системе давление за счет напуска жидкого CO2 (около 35 бар), а потом начинаете качать газ до нужного сверхкритического давления. На сверхкритических хроматографах стояли обычные насосы, но специальные ячейки на высокое давление детекторов, и обязательно рестриктор на выходе, чтобы СО2 в системе оставался жидким.
SergeyK
Ранг: 840
14.09.2017 // 11:20:46
С жидким можно, но осторожно, чтобы не затвердел нигде при напуске. В баллоне, вроде, 6 МПа над жидкой углекислотой ниже 31 С (критическая температура).
