Подвижная фаза >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Подвижная фаза
vladsolovey
Ранг: 174
13.09.2017 // 12:30:12
Здравствуйте!
Скажите, кто-нибудь может мне объяснить что имелось в виду? Фармокопейная статья на Медрол (Метилпреднизолон) метод ВЭЖХ, всё вроде нормально и тут "Подвижная фаза: 475 мл н-бутилхлорида; 475 мл н-бутилхлорида (насыщенный водой); 70 мл тетрагидрофурана;35 мл метанола; 30 мл лед. уксусной кислоты"
SergeyK
Ранг: 2168
13.09.2017 // 12:37:05
А что вас смущает? Полунасыщенный водой элюент так и готовится.
vladsolovey
Ранг: 174
14.09.2017 // 8:44:33
SergeyK пишет:
Меня смущает то, что чтобы приготовить полунасыщенный раствор необходимо в равных долях смешать насыщенный раствор и воду, но никак не насыщенный раствор н-хлорбутана и САМ хлорбутан
Valerа1234
Ранг: 2884
14.09.2017 // 8:59:10
Я бы позвонил автору и уточнил. А если не смешивается, ультразвуком бы смешал.
SergeyK
Ранг: 2168
14.09.2017 // 9:30:37
Редактировано 4 раз(а)
Когда следы воды сильно влияют на удерживание (а в нормальнофазном режиме это почти всегда так), вы берете бутилхлорид, сушите его, делите пополам. Одну половину оставляете, во вторую (если не высушите ее как первую, можете огрести чудес, но дело ваше, это необязательно) льёте воду до фазового разделения и гораздо больше. Ставите на час на магнитную мешалку. Даете каплям осесть, расслоиться. Декантируете насыщенный водой бутилхлорид. Если есть в нём капли воды, фильтруете через бумагу или другой гидрофильный материал, медленно.
Смешиваете его с сухим в равных долях.
Так вы обеспечите единообразие содержания воды в бутилхлориде, независимо от того, насколько у вас мокрый бутилхлорид куплен сегодня. Он всегда будет полунасыщен водой.
Стало понятнее?
vladsolovey
Ранг: 174
14.09.2017 // 10:30:27
SergeyK пишет:
Стало понятнее?
Да спасибо!
А я правильно понимаю, что для ОФ всё может делаться с точностью до наоборот, то есть составляющая часть элюента - вода полунасыщенная бутилхлоридом?
Бидистиллятор L-6B Бидистиллятор L-6B
Производительность 6,5 л/ч. Боросиликатное стекло, четыре кварцевых элемента. Защита от перегрева, отключение нагревательного элемента в случае низкого уровня воды или недостаточного охлаждения. Автоматическая остановка подачи воды в случае отключения электропитания.
SergeyK
Ранг: 2168
14.09.2017 // 10:41:51
vladsolovey пишет:
Там метод придется разрабатывать с нуля или искать готовый для ОФ.
