Нитраты (ПНД Ф 14.1:2.4-95) не идет методика >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Нитраты (ПНД Ф 14.1:2.4-95) не идет методика
SunnyLi
Ранг: 28
20.09.2017 // 22:21:15
Помогите, пожалуйста. Какие-то тонкости, подводные камни при выполнении анализа. Мы даже градуировочный график толком построить не можем. Оптическая плотность точки с концентрацией 10мг/л меньше, чем 6 мг/л и хоть расшибись, оптические плотности растворов 0,5 и 1 мг/л практически одинаковые. Строим до 6 как получается, на следующий день проверяем по стандартным растворам - реактивы те же, руки те же - концентрации сильно занижены. По реальным пробам никакой связи с результатами, полученными другим методом нет. ГСО меняли, реактивы меняли, операторов меняли, приборы меняли, все поверены, другие методики идут. Посуду обрабатываем, чистоту проверяем, воду проверяем. В чем еще может быть подвох?
clatrat
Ранг: 1059
21.09.2017 // 9:10:36
Опять эти нитраты с салицилатом...
Методика проста как фига. Единственный "подводный камень", как вы выразились, - выпаривание должно происходить не до влажных солей, а насухо, но стараться не перекалить.
Из экзотики:
1). Серная кислота может быть загрязнена нитратами (в этом случае холостая проба будет сильно окрашена).
2). В трещинах и порах фарфоровых чашек "капиллярно засели" нитраты. (замена посуды).
3). Загрязнение салицилата натрия или салициловой кислоты нитрат-ионом. (вероятность такого события - примерно 0%).
P.S. Для вероятных советов от форумчан по поводу чистоты щелочи, сегнетовой соли, прозрачности раствора щелочи и сегнетовой соли и т.п. - не имеет ни малейшего значения.
SunnyLi
Ранг: 28
21.09.2017 // 20:42:01
clatrat , спасибо за ответ. Нулевка низкая, те загрязнение реактивов нитратами вряд ли. Выпариваем как вы и пишите. Подготовили абсолютно новые фарфоровые чашки, завтра попробуем с ними. Нитраты с чашек вообще никак не снять? ((( Хромка, Комаровского?
SergeyK
Ранг: 2168
21.09.2017 // 20:54:41
clatrat пишет:
Если назовете хоть один малорастворимый нитрат, я попробую поверить в эту историю. И расскажу как вымыть их кипячением в деионизованной воде.
clatrat
Ранг: 1059
21.09.2017 // 23:42:45
SunnyLi пишет:
Размер самих чашек не слишком велик? Не может быть такого, что в процессе выпаривания сухой остаток расползается к краям чашки, откуда его затруднительно обмыть серной кислотой? Необходимо следить за тщательным растворением сухого остатка в кислоте (несколько раз за 10 минут перемешивать серную кислоту, стараясь обмыть и стенки чашки).
Наблюдал вариант исполнения методики не в чашках, а в фарфоровых стаканчиках с высокими стенками. Требуют постоянного контроля испарения раствора, но операции обмывки кислотой, переноса в колбу намного удобнее и, что главное - аналитически количественнее.
clatrat
Ранг: 1059
21.09.2017 // 23:53:32
SergeyK пишет:
Попробуйте представить:
Фарфор с дефектами по глазури. Наливаем раствор нитратов, нагреваем чашку: поры расширяются, раствор попадает внутрь. Из капилляров вода испаряется, оставляя сухую соль внутри. Чашка охлаждается, поры закрываются, сухая соль нитрата внутри, не взаимодействует дальше по методике.
Чашка вновь попадает в оборот: наливается раствор, поры расширяются, сухая соль нитрата растворяется, создавая абсолютно произвольную концентрацию в тех 10 мл пробы.
И так далее, до бесконечности.
А вымыть в деионизированной воде, конечно можно. Но в случае реализации вышеописанного процесса - малоэффективно.
Сложно поверить? Есть более наглядный пример:
в чашке с вполне визуально наблюдаемой трещиной происходит кристаллизация соли на краях трещины с другой стороны (со стороны плитки). После охлаждения чашки, трещина сужается и кристаллы соли с другой стороны в дальнейших манипуляциях не участвуют.
ЛЕНПИПЕТ, ООО ЛЕНПИПЕТ, ООО
Российский производитель лабораторных дозаторов и наконечников. Собственное производство, метрологическая лаборатория и сервисный центр.
SergeyK
Ранг: 2168
22.09.2017 // 8:15:59
Редактировано 4 раз(а)
Протестировать эту посуду легко, используя поташ или соду вместо нитратов, смыть водой, а потом опустить в горячую солянку. Если пузыри не идут, чашки не виноваты и это домыслы. Это если не говорить о том, что не нужно использовать чашки с видимыми макротрещинами, а емкость микротрещин будет мала, ну если это, действительно, чашки из химической керамики.
Пронумеруйте чашки градуировочных уровней и делайте в них одни и те же, если градуировочные растворы проходят через эту стадию.
alexchem
Ранг: 496
22.09.2017 // 12:13:20
Я делал в обычных низких стеклянных стаканах на 100 см3. В них удобно и выпаривать, и проводить реакцию с сернягой, и нейтрализовывать. Главное выпаривать досуха на водяной бане. Затем обязательно тщательно обмывать сухой налет концентрированной серной.
SunnyLi
Ранг: 28
22.09.2017 // 18:54:15
clatrat, чашки на 50, меньше уже всё добавляемое не влезет.
Сегодня после замены чашек получилась в качестве ветвь параболы, и точки так красиво легли, как будто специально рисовали. ))) ну хоть не синусоида. Поделили точки на 2 диапазона и даже приличные результаты анализа получили. Но в чем-то все равно подвох, прямая там должна быть на весь диапазон.
Xumuk1985
26.09.2017 // 15:09:41
У нас такое было, анализ не шел. Пока не поменяли салициловую кислоту на салицилат натрия, и делать раствор салицилата каждый день перед анализом. Все пошло очень хорошо на графике и чистой воде. Грязные пробы- отдельная песня, тут уже ничего не помогает
SunnyLi
Ранг: 28
28.09.2017 // 20:09:23
Мы сразу с салицилатом делали и готовили перед анализом. Вчера притащили из подвала КФК-3, стряхнули с него пыль, паутину и дохлых мух. Градуировочный график получился практически идеальным. И всё пошло. Проверили всё, что вспомнили - стандарты, реальные пробы, добавки, разбавление. Присоединяюсь к сказавшему, что очень простая методика. Зато теперь знаем, что у нас что-то не то со спектрофотометрами, поверенными и обслуженными. И другие методики на них идут. ((
