Начало работы >>>
| Автор | Тема: Начало работы | ||
жизнь Пользователь Ранг: 66 |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста, казалось бы, с простыми вопросами. Каким образом надо начинать работу на хроматографе. Вышел он в режим готовность. Далее можно сразу колоть пробу? Или стоит провести анализ без закола, т.е. нулевую? Еще есть вариант начинать закалывать гексан (при работе на детекторе ДЭЗ) несколько раз на заданном режиме, а после этого только пробу. Подскажите как правильно. Интересуют детекторы ПИД и ЭЗД. Хроматограф "Хроматэк 5000.2". |
Вирус Пользователь Ранг: 601 |
Редактировано 1 раз(а) Не знаю какой у Вас опыт, но обычно первым прокалывем растворитель 1 раз, оцениваем результат, затем раствор стандартного вещества, опять растворитель для проверки чистоты шприца, и только после этого исследуемый раствор. Краток - так. |
Всё зависит от того, чего вы хотите достичь "правильным началом работы". |
Некоторые не вводят пробу, пока не попьют чай или кофе. |
kump Пользователь Ранг: 3383 |
А некоторые выключают хроматограф, идут в интернет, скачивают книги и учебные пособия по хроматографии и долго-долго их изучают, вникая в суть дела. Ибо хроматограф не карманный фонарик, его на базаре, в случае чего не купишь. И у Вас видимо о-о-очень умное начальство. |
Вопросы может и глупыми или наивными вам показались. Но мне подсказать, помочь, указать на мои ошибки на работе никто не может. Литературы прочитано прилично. Я понимаю, что это не предел, но это с условием, что начиналась моя работа с полного нуля. |
Спасибо всем кто ответил |
Позвонили пусконаладчику? Или производителю? Или дилеры запускали, обычно после них такие вопросы? |
И моя работа начиналась с полного нуля и подсказать было некому. И начиналась она с чтения литературы и руководств по эксплуатации к приборам. И этого, поверьте достаточно, чтобы ответить на поставленные вами вопросы. Поэтому либо "приличный объём литературы" вызывает сомнение, либо это не ваша стезя. |
Редактировано 2 раз(а) Американский форум: задаешь вопрос - получаешь ответ. Еврейский форум: задаешь вопрос - получаешь вопрос. Русский форум: задаешь вопрос и 2 дня выслушиваешь какой ты дебил. Серьёзно, правильного ответа тут нет, у вас какие-то проблемы при работе возникают? Не чините то, что не сломано. |
Змееед Пользователь Ранг: 158 |
Хоть Вирус что-то по существу написал. |
Ответов в этой теме: 33
